Dzisiaj jest 11 sie 2026, 16:58
Post: 20 mar 2011, 22:07
Chciałem wynienić płyn bo jakoś mało go było po sezonie, a więć spuściłem stary zalałem nowym i zacząłem odpowietrzać. Niestety klamka jest miękka żeden płyn nie leciał. Po jakiś 10min zaczął lecieć przy odpowietrzniku. Nieby odpowietrzyłem ale nadal jest miękka klamka i nic a nic nie hamuje.
CO TO MOŻE BYĆ??
dodam że skuterek ma juz swoje lata może uszczelka w pompce?? NRG mc2 96r
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 20 mar 2011, 22:28
Źle odpowietrzyłeś albo klocki sie kończą.
fizyki nie oszukasz
Post: 20 mar 2011, 22:31
na pewno jest źle odpowietrzone, skoro wcześniej było normalnie!
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 20 mar 2011, 22:36
Jako niedoszły mechanik samochodowy odpowietrzać umiem ;p tylko jest taki problem że płyn już zaczą normalnie wypływać bez powietrza ale jakoś tak słabo.
TZN pompuje naciskam klamke luzuje odpowietrzacz i ledwo co tak bez żadnego ciśnienie chwile leci i już ;/
Pod koniec sezony zeby mocno zahamować musiałem do samej manetki pociągnąć klamke!!1 a jeszcze w wakacje delikatnie hamował!!!!!
NIE ma wycieków nigdzie.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 22:38 przez chips, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 mar 2011, 22:39
ja raz robiłem tak. tak masz odpowietrznik, nałóż na niego jakąś rurkę i ssaj :D
naciśnij klamkę i ssaj i ssaj :D .... Jak już będziesz długo ssać to nie przestając ssać zakręć odpowietrznik :P mi tylko to pomogło jak kuzynowi robiłem :D
Prodżekt:
Post: 20 mar 2011, 22:41
Robiłem podobnie założyłem strzykawke i włśnie tak robiłem i wyciągnąłem płyn. Ale nic mi to nie dało zero efektu :(
Post: 20 mar 2011, 22:49
strzykawką nie zrobisz tyle co płucami :D niestety trzeba possać długo i mocno... wiem, że sak paskudny ale chyba zęby umyć można? :D weź długi wężyk, aby płyn mógł gdzieś uciekać a nie do jamy ustnej :)
Prodżekt:
Post: 20 mar 2011, 23:00
Od zawsze z dobrym odpowietrzeniem hamulców w piaggio był problem. Z doświadczenia wiem, że hamulce wymagają czasu... Najlepiej żebyś popuścił odpowietrznik, założył wężyk i puścił go do np. słoiczka i dolewał płynu, potem przejdź do odpowietrzania. Ruchy rób wooolne! i pełne, po wciśnięciu, odpuść i daj mu z sekundę. Mordowałem się z tym bardzo długo. Udało mi w miarę odpowietrzyć, przy czym jak postał sobie kilka miesięcy do hamulce same stwardniały do tego stopnia, ze reagują na dotyk. Poza tym wyjmij klocki i sprawdź czy jak wysuną się tłoczki (tylko nie za dużo) to jesteś w stanie je lekko wcisnąć. Powodzenia.
Dobrym patentem jest też wpuszczanie płynu przez odpowietrznik strzykawką.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 23:01 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 23:04
Dzięki chłopaki za odpowiedzi ;] Jutro będe dalej walczył :) może rzeczywiście to nie idzie tak łatwo jak w innych skuterach które robiłem. Mam nadzieje zę się uda...
Edit:
Tak jak mówił Banakil, Stzrykawka w drugąstorne przetłoczyć płyn!!!! ;] mimo tego że robiłem to wiele razi wi chinolach to jednak Piaggio wymaga patentu ^^
WIELKIE DZIĘKI!!!!
Funkcja edytuj. / Banakil
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 22:50 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
