Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 415 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Następna
Post: 20 mar 2011, 20:42
klingshop pisze:
Myślałem nad zrobieniem stelażu ale niewiem czy coś to da.
w stuncie stelaż to podstawa ! możesz tez crash pady zrobić by nie zniszczyć plastików !
klingshop pisze:
-Ustawianie napędu?Czyli oco chodzi dokładnie?Wymiana paska,wariatora,sprzęgła?
Czy uregulować go? jak to zrobić?
Ustawiasz pod zespoły czyli Rolki do danej sprężyny centralnej i tez jak i sprężynek sprzęgła !
Post: 21 mar 2011, 6:53
Zwierzak,masz racje stelaż to podstawa :wink: ,a klatka i crashe chcialem dawac ale się boje że rama się pognie więc wole plastik sklejic.
Post: 21 mar 2011, 18:10
szymgra1 pisze:
Rama się od tego na pewno nie pognie. Jak chcesz mieć pewność to na końcach klatki możesz dać jakieś kawałki gumy, tak jak masz to w przypadku crash'y. Wtedy właśnie ta guma będzie pochłaniać większość energii przy uderzeniu.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=104153- zapraszam i komentować :)
Post: 22 mar 2011, 19:39
aprilia rally ? posatwie ja na kolo ale nie umiem pojechac to albo za mocno dodam jej w palnik i plecy albo za malo i opada
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Sprzęgło Rms racing pro sport
Wariator Malossi Multivar
Gaznik 17,5
Wydech Leovince ZX
stunt sóka ;))
to be continued ;)
Post: 22 mar 2011, 19:49
zrób sobie stelaż ! a potem Trenuj i trenuj też pomagasz sobie hamulcem tylnym ! :P
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 19:49 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 19:50
Ja tam wszystko garnąłem bez stelaża i nadal kręce cyrkle bez stelaża pokażcie co umiecie dzisiaj dodałem fotki z treningu z godzinki 15
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
W palnik to takie dwuznaczne ;D mówisz o ostrej jeździe czy raczej o wódce? ;d
Post: 10 kwie 2011, 14:57
siema mam takie jedno pytanie czy do tego da sie przekręcić stelaż chodzi mi o to czy nic sie nie stanie tzn. pokrzywi czy sie urwie. W tym miejscu były nóżki pasażera
fot.
a tu mniej więcej ma tak wyglądać stelaż i on ma być odkręcany bo starszy sie spruwa że będe jeździł na kole :cry:
Post: 10 kwie 2011, 16:55
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Nic się nie stanie ale zobacz gdzie są zamontowane te uchwyty do raczek jeśli do ramy będzie ok.
Post: 10 kwie 2011, 17:46
Witam, posiadam speedifghta 2, co wymienić w nim by śmigać na kole?
GILERA STALKER Stage6/POLINI/HEBO
Post: 10 kwie 2011, 20:06
MoRelll, proponuje nie stuntować peugeotem z powodu wahacza przedniego
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 10 kwie 2011, 20:10
Morini, to nie są uchwyty na rączki tylko do prętów do mocowania kufra i to tak wygląda i to tak wygląda.
Post: 10 kwie 2011, 20:14
axis14, Zrób próbę wytrzymałości tego jak się będzie trzymać to będzie ok moim zdaniem.
Post: 10 kwie 2011, 20:17
macieklol pisze:
kumpel tez mial Speeda 2 i stuntowal az milo. Jak ktos nie wierzy wrzuce fotki:)
Yamaha Jog RR Custom_Project by misio_sr & resla26
Post: 10 kwie 2011, 21:36
Morini, dzięki za wypowiedź
Post: 22 kwie 2011, 23:14
sprawa taka że mam zamiar kupić skuter który bendzie przeznaczony do stuntu..
Najgorsze że jestem z podlaskiego a tam tego mało.. Jaki skuter będzie w miarę tani mocny lekki i mały.. stunter:)..jakiś wkład bendzie potrzebny?
Post: 23 kwie 2011, 0:30
Siema, stuntował ktoś na speedzie? Co z wahaczem itp. ? Nic się nie dzieje? Bo mój wyrywa na koło jak głupi i poderwać to nie problem, ale nie wiem jak stelaż zamontować ma ktoś jakiś pomysł? Zdjęcia lub coś? Warto wgl próbować ?
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 0:31 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 6:48
misio_sr pisze:
ale wahacz napewno długo nie pociągnie
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 23 kwie 2011, 9:38
Może dużo nie widać, ale coś mam:
editt\
jeszcze to:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 9:40 przez .psM, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2011, 10:53
Dzięki o to mi chodziło.
Post: 23 kwie 2011, 14:20
a co do mnie ma ktos pomysł?
