Dzisiaj jest 03 sie 2026, 22:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Problem...
Post: 21 mar 2011, 7:12
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam!
Po zakupie Laser X-Pro skuter jeździł dobrze, startowal od 20km/h i lecial jak glupi...
Po przejezdzeniu z 5-7min na max gazie, skuter traci moc, w trakcie jazdy jak zwolnie miedzy 45-55km/h to jest koniec... Zeby sie rozpedzic do 60km/h i zeby sie wkrecic od tlumika potrzeba w uj duzo czasu... Po zmiane sprezynek na zolte z Polini nie było tak, teraz znów się tak stało.
Dodam też, że gdy osiągnę prędkość powyżej 80km/h skuter się dusi i jak nie puszcze gazu na 5sec to zgasnie.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 21 mar 2011, 7:52
Jakie rolki masz? A setup?
Post: 21 mar 2011, 8:39
może być to pasek bądź membrana ???
no i możesz zabczyc w jakim stanie są rolki (ale wiem że niedawno wymieniałeś )
"Jak dobrze wiedzieć że w szkole zrobią z ciebie porządnego obywatela
Wezmą cię do wojska , nauczą cię strzelać
Zrobią z ciebie mężczyznę "
Klub Gryfiński Moto Team - www.gmt.wxv.pl
Post: 21 mar 2011, 11:49
Jeżeli masz seryjną dyszę to włóż 75 lub 80.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 11:50 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2011, 13:55
MrCannabis, Rolki 7.0g, mialem 8.4g.
prondas, Rak rolki RMS'a kupilem 7.0g
Co do paska to nadaje sie on raczej do wymiany, czekam tylko, az strzeli ;)
Xelir, Moją dysze poprzedni wlasciciel rozwiercil, ale nie wiem do ilu...
P.S
A co z tym gasnieciem powyzej 80km/h ? W miescie mi sie tak niedzieje, zawsze jak wyjade w trase...
A wlasnie, co do gasniecia... Moj kumpel w Malaguti F12, zmienil cylek 70cc i gaznik, dzieje mu sie identycznie jak mi i w miescie wcale, a na trasie zawsze...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 21 mar 2011, 14:44
To wymień ten pasek a nie czekaj ;)
Post: 21 mar 2011, 14:49
muł to centralka powoduje ponieważ gdy sie bardzo nagrzewa przekładnia to mięknie
Post: 21 mar 2011, 15:25
Jaka centralka...Włóż też dysze większą bo na zimnym chodzi na ssaniu i dostaje więcej paliwa i dla tego może lepiej idzie;)
Post: 21 mar 2011, 15:36
KaaC, odłącz na chwile kostke od ssania, pojezdzij chwile i zobacz czy wtedy sie tak dzieje.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 15:37 przez Xelir, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2011, 15:44
Studzin5, Chwilowy brak funduszy... Tylko dziwne, pasek po 3400km przebiegu i nitki ? Tak jakbym się nudzil i brzeszczotem bo nim jezdzil.
DrivterGSI1, Centralka seryjna, jaka polecasz?
Xelir, Kostka od ssania to taka czarna nakladka na gazniku ? :)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 21 mar 2011, 15:47
Wstaw lżejsze rolki. Coś koło 5-6g
Post: 21 mar 2011, 15:51
MrCannabis, Nie oplaca się takich rolek ;)
Jakos nie gustuje w przyspieszeniu ;) Wole byc kosa na V-Maxie ;P
Takie rolki jak mam zdecydowanie mi wystarczaja z przyspieszeniem i V-Maxem ;)
Dalej pytanie o to ssanie, taka czarna kostka na gazniku ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 21 mar 2011, 16:08
KaaC pisze:
Nie jest zasadą, że im cięższe rolki, tym większy v-max. Wiem po sobie. Najlepiej jakbyś kupił rolki testowe i sobie posprawdzał.
Post: 21 mar 2011, 16:21
Opłaca się takie rolki bo to nie jest tak że czym cięższe to V-max lepszy a lżejsze to przyśpiecha...
Jest zupełnie inaczej
Dobrze wyregulowany napęd rolkami i centralką będzie i bdb przyśpieszał i bdb szedł.
U mnie na 7.4 g szedł 70 tylko.
Na 5.8 idzie 80 może ponad nie wiem nie sprawdzałem jeszcze dobrze ...
i myślę że jak bym dał centralkę twardszą to by było jeszcze lepiej ale teraz jest dobrze, wolę kase na gaźnik przeznaczyć co też Ci polecam bo ten gaźnik seryjny to jak nie poregulujesz to po przejechaniu się i zatrzymaniu zalewa lekko go ;)
a na centralce jest ok niby wyregulowany, także dozbieram kasy i 17.5 dellorto kupuję i zdam relacje .
Post: 21 mar 2011, 17:23
KaaC, od gaźnika idzie tylko jeden kabelek (lub dwa ze sobą złączone) i kilka centymetrów dalej jak widzisz ten kabel to jest taka kostka, że możesz ją wypiąć.
Post: 21 mar 2011, 19:39
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
DrivterGSI1, krótko, konkretnie i w temacie.
Jak może byc to wina napędu że mu gaśnie? Pomyślcie trochę. To jest wina ROZREGULOWANEGO gaźnika :roll:
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 19:40 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2011, 20:14
Co do mnie to wiem o tym pisałem mu na GG co i jak ma porobić bo jest w tym "zielony".
Ale jak piszą że czym lżejsze rolki to lepsza przyśpiecha to mi się śmiać chcę ;)
włóż jeden z drugim rolki 3g to pojedzie 50 a zanim się rozpędzi to minie z pół wieku .
Post: 21 mar 2011, 20:52
PlastusR50X, fakt nie doczytałem końcówki;) Mój błąd;)
Hmm no ale jeśli nie, to wytłumacz to ;)
KaaC pisze:
Post: 21 mar 2011, 21:52
Zbieg okoliczności ...
Post: 22 mar 2011, 8:03
Gasl mi od zmiany tłumika....
A Mula mial rowniez, zmienilem rolki na 7.0 i sprezynki zoltep olini, problem ustal, lecz ponownie się tak dzieje...
Byłem wczoraj w garażu rozkreciłem skuter. Nagralem filmik gdzie mi tak dzwoni, zrobilem zdjecie świecy, i poniżej podam zdjęciu gaźnika i co do srubek od regulacji Pomoze ktos ?
Wczoraj w garazu spuscilem syf z gaznika, wyczyscilem filt (gabke wypsikalem plakiem).
Świeca jest taka, nawet jak ja wyczyscze i odpale skuter na 20sec... Iglica na 4 zabku, dysza seryjna rozwiercona ciul wie do ilu.
Zdjęcie gaźnika :
Czerwona jest od regulacji wolnych obrotow, a zolta od Powietrza, dobrze ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 8:07 przez KaaC, łącznie zmieniany 1 raz
