Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 13:23
 Tytuł: hamulec neos
Post: 19 mar 2011, 19:10
Siema . Pewnego dnia zaczeły mi troszke trzymać hamulec przedni tarcza w neosie wymieniłem płyn wszystko dokladnie zrobione tarcza prosta po prostu wszystko ksiązkowo a tu dalej trzymają Zeby jezdzić to wyjołem kolcki bo tak trzymały . PODEJŻEWAM ŻE JEST ZŁA POMPKA PŁYNU HAMULCOWGO PRZY KIEROWNICY CZY MAM RACJĘ ??? czy po wymianie jej będzie wszystko ok??
P.S dodam również ze dwa razy odpowietrzałem UKŁAD I ZALEWAŁEM PŁYNEM ..
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 19:15 przez przewlocki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 19:13
Zapowietrzony układ :D
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 20 mar 2011, 9:11
może ktoś jeszcze się wypowie !!!!
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 14:08 przez przewlocki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 9:50
wyjmij zacisk na stół i przeczysc papierem sciernym prowadnice klocków :wink: jak nie wiesz co i jak, to wyjmij zacisk zrób fote to pomozemy go rozebrac krok po kroku :)
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 21 mar 2011, 12:48
zdjęcia zacisków .Dziś kęciłem :d . zdj ęcia bez klocków prosze o pomoc :P
pierwszy zacisk
drugi zacisk
koło z tarczą
jeśli zdjęcia nie działają są również tę są na poska jazda oto link http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/Neos/104988
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 12:51 przez przewlocki, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2011, 12:52
Miałem to samo, wżer na tłoczku i nie chował sie do końca i klocki obcierały o tarcze.
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 21 mar 2011, 14:08
już wiem jak jest przyczyna xd po prostu ZŁA POMPKĄ OD OLEJU BO TERAZ WCALE NIE HAMUJE :p
Post: 21 mar 2011, 19:34
Last Chance
Od oleju?
Rozbierz tłoczki przy zacisku,przeczysc całośc,bo może to byc powodem że wcale nie chamuje
Gg. 8308088
