Dzisiaj jest 11 lis 2025, 6:48
 Tytuł: tuning
Post: 20 mar 2011, 18:16
siemanko wszystkim.
mam 1000zł przeznaczone na tuning, nie wiem co kupić, jakieś części co dały by moc żeby z gazu na koło szedł :D suma może być większa o 150-100zł ;d
pojazd :Gilera Stalker 2000r
Pytanie: Co kupić aby z gazu na koło szedł?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 18:17 przez zoker07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 18:23
nie ten temat ale.
http://allegro.pl/wariator-stage6-giler ... 35992.html
http://allegro.pl/tlumik-wydech-giannel ... 74742.html
http://allegro.pl/cylinder-dr-evo-70-gi ... 45905.html
i jakis stozek i gaznior i masz moc;) lelkie rolki i z gazu na kolo
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 20 mar 2011, 18:42
Wario jakieś (malossi multiver,hebo NG) Dzwon możesz zmienić jeśli twoj ma bicie na boki, jesli nie, a jest przebarwiony to smigaj, pasek możesz kupić nowy jeśli twój już jest wąski(dodam iż np pasek dayco do p/g kevlar ma 18,5mm a każdy 1mm na pasku to duża strata w v-maxie)
Wydech naprawdę dużo da, oraz gaźnik 17,5 jeśli nie masz bo chyba w tym p/g jeszcze nie były montowane to dużo da. Moj rox jak wskoczy na obroty (dodam że trochę sportingowałem go) mam całkowicie spalony dzwon, wario motoforce zamienik seri, gaźnik 12mm, pasek 13mm ostatnie jego dni... regulacja jest aktualnie marna, ale jak wskoczy na obroty to sam wchodzi na koło. Więc w twoim wypadku w tak lekkim pojeździ owe zmiany z dobrą regulacją będą dawały naprawdę mocne efekty i na koło powinien z gazu wejść
Post: 20 mar 2011, 18:59
czyli jak założe pasek, wydech i gaźnik to bedzie szedł na koło?
Post: 20 mar 2011, 21:09
Wariator jeszcze powinieneś dorzucić.
Post: 20 mar 2011, 21:24
zoker07, z gazu? Jak szarpniesz to 50ccm pójdzie na koło;)
Post: 20 mar 2011, 22:44
DrivterGSI1, jak msz dobrze wyregulowaen 50 i siadniesz się na tył to praktycznie sam idzie, wystarczy tylko najpiąć ręce
Post: 21 mar 2011, 14:19
Pojazd: Rasing China
Ja proponuje Ci całkiem inny setup dużo lepszy a w dobrej cenie;-) wydeszek stage6 pro replika ... dużo lepszy od gianelli jak i osiągi i wygląd;-)
http://allegro.pl/wydech-stage6-pro-rep ... 01102.html
Jeżeli chodzi o cylinder no na pewno nie DR!! W dobrej cenie jest
http://allegro.pl/cylinder-kit-hebo-man ... 44852.html
a wariator oczywiście malossi multivar ;-) całoś około 1100zł:-) no i zależny jaki masz gaźnik... jak mały to trzeba zmienić ewentualnie dużo większą dysze kupić:-) po dobrej regulacji powinien iść na koło bez problemu:-)
Post: 21 mar 2011, 14:20
przy tym cylindrze musi wał wymienic.
Post: 21 mar 2011, 14:29
To jest moc tylko dwa konie większa o d DR zależy od stanu obecnego... no i oczywiście od jazdy... ale wał no było by bardzo dobrze.... do 300zł się kupi dobrej jakości korbę;-) bynajmniej nie myślał by że mu coś padnie w drodze:-)
Post: 21 mar 2011, 14:33
Jeżeli chciałby coś słabszego a dobrego to Arsial T6 70 ewentualnie żeliwiaka motoforca 70... naprawde polecam te cylindry... mają kopa i są super wykonane:-)
Post: 21 mar 2011, 15:40
- Malossi Multivar - 240
- Pasek Dayco/Malossi/Polini - 80
- WingCooler - 160
- Stage6 Sport Pro - 180
- Dellorto 17.5 - 250
________________________________________
Około - 940zł -- > pisz do Smugglera, zaoszczędzisz myślę, że ok. 100zł
Post: 21 mar 2011, 17:46
Zawsze gaźnik i wydech można ogarnąć używany czyli będzie dużo taniej !
Post: 21 mar 2011, 18:18
ale używany to używany... nówka to nówka:-)
Post: 21 mar 2011, 18:23
Hmmm, różnica między używanym wydechem czy gaźnikiem jest jedynie wizualna, także poco przepłacać?
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 21 mar 2011, 18:32
Z gaźnikeim się zgodzę.. można go wyczyścić i będzie git.. ale wydech nie:-)
Post: 21 mar 2011, 18:37
wydech tez mozna wyczyscic w srodku- sam robilem tak 2 razy z uzywanymi wydechami;) Jak masz 1000 na tuning to ja proponuje jakis cylek 70cc sport +łożyska i do tego seryjny wydech, dobra regulacja i pojdzie spokojnie z gazu na kolo.
Post: 21 mar 2011, 18:46
słyszałem że wydech też trzeba wymieniać przy zmianie cylindra xd
Post: 21 mar 2011, 18:50
ale chodzi o to ze na 70cc z seria wydechem, bedzie mial moc od niskich obrotow- tak jak wiele osob w stuncie robi czyli 70cc+wydech seria.
no dałęm ci linki jaki pierwszy ja tam smigam na serii;)
