Dzisiaj jest 23 gru 2025, 11:49
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 21 mar 2011, 15:04
Roxa nieszczęśliwie zostawiłem na włączonym zapłonie. Stał tak jakiś miesiąc.
Nie kręci rozrusznik i nie działa ogólnie nic bez włączonego silnika.. :(
W tym czasie jeszcze wymieniałem lampę na LED.
Kto mi powie co to moze być ? Aku czy magneto ??
Z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
Post: 21 mar 2011, 15:07
No a z kopki tez nie chce ruszyć?
Post: 21 mar 2011, 15:10
naladuj akumulator....
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Post: 21 mar 2011, 15:15
z kopki pali.
ale specjalnie udałem się na dłuższą trasę żeby aku się podładował i dalej nic..
No to spróbuję naładować dzisiaj ; ))
Dzięki
"Robiąc byle co stajesz się byle kim.."
Kolego myślisz ,że po staniu przez miesiąc na włączonej stacyjce będzie aku trzymać?
Przecież naładuj go..
Post: 21 mar 2011, 15:16
No jeżeli nie kręci nic nie działa bez zapalonego skuter to AKUMULATOR
Naładuj akumulator a potem sie pytaj dalej;)
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 21 mar 2011, 15:25
Sorki ale świeży jestem w temacie..
Dzięki
Post: 21 mar 2011, 15:56
Spróbuj naładować.
Po miesiącu raczej nie stracił "pojemności".
Ładuj napięciem 12V , z natężeniem około 0.5-0.8 [Amper] przez 6-8 godz.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 mar 2011, 16:49
Jeszcze pytanie jaki to akumulator żelowy czy kwasowy bo z tego co wiem to żelowy ładuje sie innaczej od kwasowego ;) naładuj i będzie gut :P
Post: 21 mar 2011, 16:50
Pojazd: R125, Aerox Stunti
ja zostawiłem roxa z właczonym zapłonem na 2 dni i też wszystko poszło. Ale naładowałem i działa. :mrgreen:
Post: 21 mar 2011, 16:59
slawek5t, po miesiącu w takich mrozach ? akumulator ma nie paść ? skoro nawet naładuje się na zimę i nic nie rusza z nim a po zimie rozładowany jest ...
Post: 21 mar 2011, 17:45
Aku jest kwasowy.
A Rox stał w garażu gdzie na pewno temperatura nie schodziła poniżej zera.
Godzinę temu podłączyłem do prostownika i koło 21 zobaczę czy działa.
Post: 21 mar 2011, 19:24
Pojazd: Kymco Vitality LC
slawek5t, jak miał żelówkę to po miesiącu stania na zapłonie (gdzie ciągle jest pobór prądu) to raczej akumulator skończył swój żywot.
Post: 21 mar 2011, 22:23
Problem rozwiązany ;)
1. Rozładowany akumulator.
2. Zjarany bezpiecznik przy aku.
