Dzisiaj jest 11 lip 2026, 14:39
 Tytuł: Pompa wody
Post: 21 mar 2011, 15:51
Siema mam problem z roxem, ostatnio sobie jechałem i mu trochę przycisnąłem i jak zwolniłem to zaczęło coś żynzić w pompie wody.I jeszcze dzisiaj się przejechałem to zauważyłem, że jak się jedzie i coś tam w pompie zagrzechocze to rox tak jak by zwalniał.Co to może być i jak to naprawić ??
Post: 21 mar 2011, 16:44
Idź do garażu i sprawdź co to może być, ewentualnie wstaw fotki co Cię martwi to Ci pomożemy.
Post: 21 mar 2011, 16:47
może łozyska żyndzą ? ale to nie powinno mieć nic do osiągów rozbierz pompe i sprawdź
Post: 21 mar 2011, 16:57
Jak znajdę trochę czasu to rozbiorę.Mam jeszcze jedno pytanko żeby zdjąć ta pokrywę od pompy to muszę spuszczać płyn ??
Post: 21 mar 2011, 22:30
Nie. Nic tam nie musisz spuszczać.
Post: 21 mar 2011, 23:03
Chodzi mu o pierwszą pokrywkę :roll: , jak odkręcisz to wylejesz cały płyn.
Ale jeśli ci osiągi spadająto myślę że problem jest z magnetem/iskrownikiem skoro od tamtej strony, określ jaki to dźwiek bardziej.
Post: 24 mar 2011, 15:54
Dzisiaj znalazłem trochę czasu i odkręciłem pokrywę od pompy wody i jak są te 3 bolce to jeden z nich był trochę skrzywiony i nie miał tej czarnej gumki.Naprawiłem to i złożyłem, ale nadal coś żynzi. Dolałem jeszcze płynu do przekładni bo myślałem, że może tryby na sucho chodzą, ale dolanie nic nie pomogło.Przekładnie też całą rozebrałem i tam wszystko jest w porządku.Odkręciłem jeszcze wydech i go odpaliłem i dodałem mu na chwilę gazu (nie chciałem jechać bo ryczał bez wydechu jak głupi) to nie było słychać zgrzytu ale może przez to, że jak nie było wydechu to strasznie ryczał i zakłócał ten zgrzyt. To jedyną opcją chyba zostaje ten wydech.To co tam się w nim mogło zje*ać (jest to leovince zx) ???
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 19:37 przez borys_cup, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 mar 2011, 21:06
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
