Dzisiaj jest 15 cze 2026, 6:54
 Tytuł: Nie odpala
Post: 19 mar 2011, 14:35
Nie odpala mi piaggio nrg . Czyli tak iskra jest ale nie zalewa swiecy . Założyłem dziś wariator hebo i wszysko bylo ok pojechalem do sklepu i w powrocie zrobilem przerwe a tu obroty skacza mianowice od 4 tys do 6 mi skaczą. TO go zgasiłem i nie zapaliłem już. Jak wstrzykam paliwo do cylka to prawie odpala ale nie odpali . Co zrobić?? :/
Próbowałem gaźnik regulować bez skutku :/
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 14:40 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 15:07
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Zmień świecę, jak to nie pomoże, to zobacz, czy dysza nie jest przytkana, albo czy paliwo dochodzi do gaźnika.
Post: 19 mar 2011, 17:39
Zal ...
Wyżej wymienione i nic :./
Post: 19 mar 2011, 18:15
OSYSEK, nie stresuj się tak, tylko sprawdź jeszcze inne podstawy, tj. kabel, fajka.. Nie ma się co denerwować, na spokojnie na pewno lepiej pójdzie ;). Sprawdź kompresję, może za mała, albo nieszczelne kartery lub gaźnik.
Post: 19 mar 2011, 19:17
Kompresja jest że ... Iskra też duża . Gaźnik czysty ehhh
Post: 19 mar 2011, 19:34
To ja już nie wiem, co.. Chyba, że jeszcze sprawdź w jakim stanie są pierścienie, bądź pierścień, nie wiem, jaki masz tłok.
Post: 19 mar 2011, 20:04
Ale jak mam kompresję bardzo dobrą to czemu pierścienie ?
Post: 19 mar 2011, 23:17
Zawór membranowy sprawdź.
Post: 20 mar 2011, 8:07
Najprawdopodobniej jest to zawór membranowy. Ale miałem to samo sam nie wiem jakim cudem ale pomogło zmienienie dyszy skoro nie dostaje paliwa sprobój większą ale najpierw zobacz ten zawór
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 20 mar 2011, 8:34
Ok zaraz idę zoobaczyć a jeżeli to jest zawór to od czego poznam że jest nie tak?
Post: 20 mar 2011, 10:17
Jak masz odchylone mebranki i masz przeswity pod swiatło to jest do wyrzucenia
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
Post: 20 mar 2011, 20:11
Zawór membranowy i króciec Ok co jeszcze może być nie tak?? :/
Post: 20 mar 2011, 20:15
python ale ty pieprzysz durnoty. Co ma przewód do skakania obrotów???
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 20:15 przez marcink3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 20:22
Silnik dostał lewego powietrza lub gaźnik podaje za ubogą mieszankę. (zawieszony zaworek, nie podający paliwa kranik..)
Post: 20 mar 2011, 20:39
Jeśli masz dostęp sprawdź na innym gaźniku może gaźnik nie przepuszcza dalej paliwa
Aprilia RS 50 Sport
Post: 20 mar 2011, 21:13
Nie mam innego gaźnika . Jeszcze lewe powietrze oblukam zoobacze czy gdzieśnie ma dziury i napisze
Post: 21 mar 2011, 18:37
Wszystko szczelne i wgl nie dziurawe nie mam pojecią dałem do mechanika muszę wiedzieć co jest nie tak bo już nie moge :(
Post: 21 mar 2011, 18:46
Możliwe, że masz problem ze ssaniem automatycznym. Jednak sprawdzenie czy działa jest niemal niemożliwe. Często nawet działa ale nieprawidłowo, a głównym objawem jest nieprawidłowa praca silnika i trudności z odpalaniem. Jak sprawdzić czy jest dobre się nie da. Trzeba mieć na podmianę sprawne.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 21 mar 2011, 20:18
jak nie mozna sprawdzic czy ssanie działa??? Jak silnik jest zimny i chodzi bez dodawania gazu to ssanie działa a jak nie chodzi to nie działa proste. SSanie działa albo nie.
Post: 24 mar 2011, 21:46
A jakby był wał walnięty to by nie było kompresji ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 1 gość
