Dzisiaj jest 24 maja 2026, 9:50
Post: 19 mar 2011, 10:41
Czesc, ostatnio robiłem szlif cylindra + nowy tłok i sprawa jest taka ze skuter nie chce odpalić. Iskra jest, paliwo do gaźnika dochodzi ale przy kopaniu świeca sucha :/ Gdy wleje strzykawke beny pod swiece to tez nie zagada nawet. Co może byc?
edit// skuter to yamaha rex
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 10:41 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 13:24
Moze tlok odwrotnie zalozyles. Sprawdz.
Post: 19 mar 2011, 13:28
Na sam początek to zobacz czy masz kompresję,najlepiej Manometrem a jak nie masz to sprawdź palcem czy wg jest.
Zobacz też czy zawór membranowy nie ma prześwitów.
Post: 19 mar 2011, 14:20
manometra nie mam ale palcem sprawdzalem i jest dobra kompresja
a jak mam sprawdzic czy zawór nie ma przeswitów? Czy plytki dobrze przylegaja? Zawór odkrecałem, moze dookoła zalepic silikonem?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 14:22 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 14:27
Tak płytki powinny przylegać i nie powinno być prześwitów.
Nic nie smaruj silikonem,kup nowe jak ma prześwity i będzie ok.
Post: 19 mar 2011, 14:54
ale cały zawór był dookoła silikonem posmarowany to może też tak zrobić? Płytki zaraz sprawdzę to zdam relacje
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 19 mar 2011, 15:13
sprawdzilem i pltyki pasuja idealnie, nie ma zadnych przeswitów
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 19 mar 2011, 15:37
Jeśli mówisz ze masz Bene w Gaźniku a Swieca sucha to troche dziwne. Zamiast Kleić Sylikonem Warto Zainwestować w Uszczelkę bo moze łapie sdzieć lepe pod zaworem.Sprawdz jeszcze wężyk od podciśnienia.
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 19 mar 2011, 16:01
Wez jeszcze dokladnie wyczysc gaznik,kranik,wymien swiece na inna. Daj mu zaszczyka pod swiece i probuj do skutku. Gaznik ruszales? Moze rozregulowany?
Post: 19 mar 2011, 16:29
DavzjeSRR: zaraz jeszcze sprawdze wezyk z podcisnieniem
wiecu001: siweca nowa, gaźnik nowy (tzn używka, dellorto) wiec go nie regulowałem jeszcze
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 16:32 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 mar 2011, 19:07
Jak go nie regulowałeś to jak ma ci palić.
Post: 20 mar 2011, 10:26
a jak go mam wyregulowac jak go jeszcze nie odpaliłem?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 20 mar 2011, 10:36
No to podkręć śrubą na wyczucie.
I próbuj.
A próbowałeś na innej świecy bo nieraz masz iskrę ale ci nie zapali.Ostatnio tak miałem.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 10:37 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 10:42
rozbierz ten gaznik, bo skoro paliwo do niego dochodzi a swieca sucha, to zasyfiony jest i nie daje paliwa
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 20 mar 2011, 11:54
phoenix10102, optymalne ustawienie gaziorka to 2 pełne obroty srubka od składu albo wez przytkaj wlot powietrza reka i zobacz czy zagada
Post: 21 mar 2011, 16:27
matjag556: probowałem na roznych swiecach i nic ;/
krt27: gaznik rozbierałem i czysciutki jest
wisnia1995: probowałem tez przytykac wlot powietrza i dupa ;/
nie mam sily do tego skutera :(
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 21 mar 2011, 19:14
Last Chance
Dobrą stroną tłoka założyłeś? Strzałką do wydechu?
Gg. 8308088
Post: 21 mar 2011, 19:35
tak, na 100% bo jeszcze sprawdzałem dzisiaj
zaprowadziłbym do mechanika ale zaraz mi powie: gaznik do wymiany, wydech do wymiany, sprzeglo, wariator tez i jeszcze policzy sobie za to 100zł
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 19:37 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2011, 19:38
Last Chance
Hmm a dobrze dokręciłeś całosc?mocno?
Gg. 8308088
Post: 21 mar 2011, 19:57
tak, dodatkowo cylek i zawór dookoła silikonem obkleiłem
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
