Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 10:18
Post: 21 mar 2011, 19:45
jakie są objawy rys na cylindru jak je wyczuc bez rozbierania tegoz cylindra. Czy moze są to przerywania podczas rozpedzania sie skutera do pewnej predkosci lecz potem ustają ?
"...wystarczy że odpowiesz sobie na zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: Co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić"
Aerox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=169039
Post: 21 mar 2011, 19:56
To zależy jakie masz te rysy, jeśli głębokie to masz spadek mocy, jesli takie drobne nie wyczuwalnie palcem to jest jescze ok. Raczej bez rozebrania cylka to nie bedziesz wiedział. Jedynie po spatku mocy mozesz tak wnioskować.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 21 mar 2011, 20:45
Bez rozbierania cylka to możesz jedynie troszkę zobaczyć przez kanał wydechowy..
Rysy możesz po tym rozpoznać ,że na manometrze pokaże Ci poniżej 7 bar xD I skuter nie będzie dobrze palił;)Albo w ogóle;)
Post: 22 mar 2011, 20:53
ok, dzieki wielkie. Tak przy okazji co moze byc przyczyna tego ze przy odpaleniu po nocy (na drugi dzień, za kazdym razem tak samo od juz dluzszego czasu) wystepują nie zaleznie czy dodam odrazu caly gaz czy lekko powoli przerywania. Upodabnia mi sie to do tego jak by chcial cos wypluc i wypluje po przejechaniu na gazie kilka metrow, jak zatrzymam sie zaraz znow dodam gazu to ponownie wystepuja ale nie tak bardzo odczuwalne.
Aerox:
Post: 22 mar 2011, 21:07
To normalne;) Robi się tak ponieważ skuter chodzi na ssaniu;)Nie ma się czym przejmować;)
Post: 22 mar 2011, 21:09
no fajno. Wielki dzieki ;)
Aerox:
