Dzisiaj jest 04 sie 2026, 19:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna
Post: 20 mar 2011, 9:37
Właśnie, a to nie jest przypadkiem tak, że im cięższe rolki tym twardsza centralka ? No bo z tych testów by to nawet wynikało ;)
W dodaatku zrobiłem sobie taki test:
seryjna centralka w Minie - 25kg
Hebo 5o% for minarelli - 25kg x 50% : 100% = 5
25kg + 5kg = wychodzi na to , że Hebo czarna jest 30kg, czyli mniejwięcej by się to zgadzło z tym co ludzie tutaj pisali i myślę, że wystarczy znac wartość seryjnej centralki a później dodawać do niej te procenty ;)
Post: 20 mar 2011, 17:27
PGO - 30kg
Post: 21 mar 2011, 20:35
jeżeli dobrze kojarze to twardość centralki nie zmienia się ze wzg na silnik wszystkie wynoszą tyle samo ,więc jak ja mam w piaggio serię 30 kg to ta kalkulacja dla hebo jest zła
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Post: 21 mar 2011, 20:53
dominik28382 pisze:
chyba się zmienia, bo nie robiliby osobnych zakładek w sklepach, typu ' Hebo 50% Piaggio' albo 'Hebo 50% Minarelli ' bo mi osobiscie podeszły każde więc jaki byłby sens jakby się nie róźnily ?
Post: 21 mar 2011, 23:44
Sinedd, Dokładnie każdy silnik ma inną centralkę ! Chodzi mi o typ tj morini/ minarelli .
Zgodzę się też z tym że cięższe rolki = twardsza centralka ale to wszystko trzeba robić z głową a nie rolki 10g a do tego centralka jakaś mega twarda.
Spalisz w ten sposób tylko pasek ...
Post: 22 mar 2011, 19:19
chodzi mi o zmianę twardości np hebo 50 % dla silników piaggio różni się między hebo 50% morini twardością ?? oprócz rozmiarów :wink:
czy sprężynki malossi żółte można porównać z twardością do top recing 15%
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 19:22 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 20:23
dominik28382, no właśnie o to mi chodziło, że jak +50 Piaggio to 50% więcej niż jest w seryjnej w p/g. Jak jest +50 Minarelli to o 50% więcej niż w seryjnej minarelli.
Post: 22 mar 2011, 20:39
ok dzienx a co z sprężynkami odpowie ktoś ?? malossi żółte = top racing mniej więcej ??
Post: 24 mar 2011, 19:56
posiadam sprezyne centralną naraku +2000RMP jak to przeliczyć na % ? ile to jest % mniej więcej?
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 26 mar 2011, 19:33
Ponoć ciut miększa od Hebo 90
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 kwie 2011, 6:31
Jaka sprężyna do Tecnigesa Next-r , Wario Hebo NG , rolki 4g
Setup Mojego Zippka:
*Wariator Hebo NG
*Rolki 4g
*Tłumik Tecnigas Next - R
*Sprzężynki sprzęgła Hebo niebieskie
*Sprężyna centralna Top Racing +22%
Post: 07 kwie 2011, 13:51
Hebo 60
Przydałby się jeszcze temat o średnicy sprężyn, jaka w peugeocie, keewayu, minie czy p/g.
Post: 07 kwie 2011, 18:53
a może być zamiast hebo 60% to top racing 22%?
*Wariator Hebo NG
*Rolki 4g
Post: 07 kwie 2011, 19:02
Szkoda w Top Racniga inwestowac, długo Ci nie posluzy ta sprężyna.
Post: 07 kwie 2011, 19:54
Pojazd: Kymco Vitality LC
Sinedd, kolega Ci tak powiedział? Nie wież w bajki.
Post: 07 kwie 2011, 20:06
ale to to samo ??
*Wariator Hebo NG
*Rolki 4g
Post: 07 kwie 2011, 20:40
ficu, nie, sam mialem i nie polecam, bo po krótkim czasie była miększa od seryjnej.
Post: 07 kwie 2011, 20:41
dudi348, tak. Ja miałem i nie narzekam.
Post: 07 kwie 2011, 20:57
ficu, być może kwestia losu, zależy jaka się trafi.
Post: 07 kwie 2011, 22:25
Top racing +22 bardzo dobra sprężyna ! polecam :)
