Dzisiaj jest 14 cze 2026, 1:06
Post: 21 mar 2011, 21:38
mam taki problem ostatnimi czasy cos ciezko odpala elektrycznego nie ruszam xd tylko kopka i tak z 10-15 min nieraz musze kopac a nieraz odpali za 2-3 razem na zimnym ... wina gaznika ? + dobry sposob na dojscie do aku ? bo nie chce mi sie plastikow tylnich sciagac ;p
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 21 mar 2011, 21:42
Żeby dojść do aku to musisz zdejmować tylne plastiki?? Przecież aku zwykle w podłodze jest.
A co do odpalania to zawsze weź sobie ze 3 razy manetką do spodu poruszaj i wtedy odpalaj. Bo wtedy paliwo ładnie dochodzi i od razu pali. Zobacz jeszcze świecę. Zapewne powinieneś już wymienić na nową ( koszt 10 zł ) i spróbuj też gaźnik przeczyścić. Sukces murowany :P
Post: 21 mar 2011, 21:45
tak tylko ze ja tam nie mam w tym tunelu aku .. on gdzies schowany z tylu jest xD
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 21 mar 2011, 21:48
A to nie mam pojęcia gdzie xD
Post: 21 mar 2011, 21:51
no wlasnie ja tez nie mam pojecia dzisiaj odkrecilem nadkole patrze czy gdzies tam nizej schowany czy cos a tam nic ; o kufer odkrecilem i nic nie widze ; o i tak mysle gdzie on moze byc
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 21 mar 2011, 21:55
Jesteś w 100% pewien że w podłodze go nie ma? Bo aż dziwne mi się to wydaje. Każdy skuter jaki widziałem ma aku w podłodze
Post: 21 mar 2011, 21:58
w s9 jest w podlodze, chyba masz skuterem skladany z kilku xD haha ;d nie no joke, ale niemozliwe ze masz tam O.o
PS. otworz schowek, wykrec dwie srubki wyciagnij taki czarny plastiki masz na 100 % tam akus....
"Pal gumę, a nie dusze"
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 21:59 przez kuberas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2011, 22:00
oks kuberas jutro pojde albo nawet dzis hahah :D
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 21 mar 2011, 22:06
no wiedziałem że w podłodze... gdzież mógłby być indziej... :D
Post: 22 mar 2011, 13:38
Legoakaklocek, Aku i moduł masz pod plastikiem przy nogach. Otwierasz go i masz dwie śrubki, odkręcasz i twoim oczom ukaże się akumulatorek. A co do odpalania, regulacja, świeca, fajka :). Jedno z tego na bank.
Post: 22 mar 2011, 15:50
ja bym stawiał na regulację.... za mało wachy na starcie dostaje :P
Post: 23 mar 2011, 7:49
musze jeszcze swiece wymienic xd
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 23 mar 2011, 13:51
też mam s9 i coś mi sie dzieje. 5-10 razy kopnei jest. Akumulator naladowany, swieca nowa. fajka też. a z startera nie odpala. Tylko kopniaki. co to może być ?
dawid137137 pisze:
za 5zł robię 5km
Post: 23 mar 2011, 18:41
Lekko gazy na starcie :) (tak ledwo co)
Może byc taki problem ze u kolegi ze skuter był źle dotarty .(mógł ale nie musi)
:arrow: Może jest mała komprecha
:arrow: Rysy na gładzi cylindra :(
Ja mam tak że rano za 1 a jak rozgrzany musze z 2 do 3 razy kopnąc chyba ,że za 1 razym mocno kompne ale ja mam aku zero (choc jest nowe i boje się ze będzie kapa) ponieważ mam regulator spalony tak podejrzewam
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 18:45 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 12:18
Ty masz next-r a na sportowym wydechu ssanie nie działa więc musisz porządnie manetką pokręcić żeby paliwo spłyneło ładnie do gaźnika... też tak mam i ruchy manetką przed startem problem ładnie rozwiązują :)
Post: 25 mar 2011, 22:35
adam998z nie wiem co Ty brałeś, ale nie wypisuj takich bzdur, przecież wydech nie ma nic wspólnego z gaźnikiem, a tymbardziej z ssaniem
Legoakaklocek sprawdź kompresje, możliwe z coś z cylkiem masz nie ok.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 22:36 przez PawełVitality, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 22:44
PawełVitality, Ssanie po zmianie wydechu też u mnie nie działa :P
Post: 25 mar 2011, 22:51
mkarwel@o2.pl, musiałeś coś zmieniać. Nie ma czegoś takiego że jak zamontujesz sportowy wydech to odrazu się ssanie blokuje, przecież to są dwie zupełnie odrębne części.
Post: 25 mar 2011, 23:26
No ale widac tak jest, przy gaźniku nic nie robiłem, ssanie czyściłem, na pewno działa, wielu osobom tak się działo po zmianie wydechu w S9.
Post: 26 mar 2011, 9:29
Pojazd: Kymco Vitality LC
Na nextr mi ssanie działało. Trzeba było tylko dobrze wyregulować gaźnik.
