Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:02
 Tytuł: Yamaha Aerox
Post: 21 mar 2011, 14:44
Witam. Niedawno zakupiłem sobie do stuntu Yamahę Aerox rocznik 2001. Nie było w niej nic robione prócz wymiany cylka (także na 50) gdyż stary wyciekał.
Jadąc pod jakąkolwiek górkę chociażby 2cm gdy mam obroty poniżej 5000 skuter strasznie traci na mocy...Ledwo się porusza. Po chwili wraca na obroty i wyrywa normalnie.
Czyściłem gaźnik i filtr...Nic...
Ktoś miał z tym do czynienia?
@Edit
Może to być wina, że krociec jest już na zużyciu?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 14:56 przez Lipton189, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2011, 14:57
Ja mam tak przy Jogu :roll: Tylko że mam wydech ZX-a i wario stage6. U mnie jest tak że tylko troszkę zawieje i v-max spada do 55 :/ Mi się zdaje że większa dysza to zmieni :) Niech się jeszcze wypowiedzą doświadczeni koledzy :mrgreen:
Yamaha Jog r
Setup:
Wydech- LeoVince ZX
Rolki- 6,50g
V-max- 70 Km/H
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71582
Post: 21 mar 2011, 15:00
To mi leci max 70...To też mnie trochę dziwi :wink:
Post: 21 mar 2011, 15:06
Jak dla mnie to masz coś z regulacją np rolki jak masz chwilowego zamuła.
Post: 21 mar 2011, 15:16
Troszke lżejsze rolki i twardsza centralka;)
Post: 21 mar 2011, 15:26
Wystarczą lżejsze roleczki.
Post: 21 mar 2011, 15:56
Jakie godne polecenia rolki polecacie? A co do kroćca to także wymienię...On jest prawie, że przepołowiony
Post: 21 mar 2011, 16:14
Lipton189 pisze:
Kup testowe Polini/Stage6 i sobie posprawdzaj jak idzie Twoja maszyna.
- Polini: 4.4 / 5.0 / 5.6 / 6.1
- Stage6 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5
Kup rolki testowe o tych wagach.
Post: 21 mar 2011, 17:01
Gdybym wybrał Polini 5.0 ...Jakie przyśpieszenie i jaki v max?
Post: 21 mar 2011, 17:36
Lipton189 pisze:
Jest na sali wróżka?
Bo grunt to podstawa.
Post: 21 mar 2011, 18:59
toreldosek pisze:
Obecny! Myślę ,że 250kmh lajtowo;)
Lipton189, Założysz to zobaczysz..NIkt Ci nie powie..
Post: 21 mar 2011, 20:16
Okey ; D
To jeszcze jedno pytanie do Was.
http://allegro.pl/rolki-wariatora-polin ... 66230.html
Czy to się nadaje?
Post: 21 mar 2011, 20:39
Jeśli mają ten sam rozmiar co twoje to tak..
Post: 21 mar 2011, 20:56
Właśnie w tym problem, że nie wiem .....Ogólnie lubię się w to bawić, ale rolek nigdy nie tykałem ;x
@Edit.
Dowiedzialem się, że seryjne mają rozmiar 15x12
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 21:22 przez Lipton189, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2011, 22:21
Wario masz serie tak??
Post: 21 mar 2011, 22:37
Sprzedawca niby mówił, że wariatora nie ruszał.
Post: 21 mar 2011, 22:46
No to go odkręć i sobie zmierz suwmiarką :roll:
Post: 21 mar 2011, 23:01
Co do muła to może być przez króciec jeśli popękany czy coś (lewe powietrze) a jak nie on to rolki zostaw w spokoju zobacz czy są okrągłe, a jak *kwadratowe* to zmień bo też może być przez nie.
Ale zobacz lepiej czy pasek się nie rozciągnął bo to może właśnie jego wina.
Ale na pewno centralkę trzeba wwalić twardszą !.
Post: 22 mar 2011, 16:14
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego dopiszę tu :
Po 1. Gdzie mogę znaleźć tą gumę na podnóżki? Bo mi strasznie odbija.
Po 2. Nagle przestała działać mi cała elektronika...Nawet obrotomierz leży..Jedynie działa światło przednie i tylne, ale nie stop...Co jest grane?
