Dzisiaj jest 01 lis 2026, 3:31
Post: 21 mar 2011, 18:52
Witam mam mały problem otóż kupiłem sportowy wydech (next-R) i mam pytanie czy przy zmianie wydechu należy zmieniac dyszę gaźnika?BO skuterek przy dodaniu gazu nie chce sie wkrecać na obroty jakby za mało paliwa dostawał.
ps.Jeśli ktos byłby łaskaw podać rozmiar seryjnej dyszy w X8R to byłbym bardzo wdzięczny i jaką najlepiej dać przy tym wydeszku. Z góry dzięki (gażnik mam seryjny jak coś :P )
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
Post: 22 mar 2011, 15:15
Nie trzeba zmieniać dyszy .. Ja przy nextr mam 85 chyba, a seria t była 75.. (też chyba :P)
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 22 mar 2011, 15:45
sprężynki centralne sprzęgła wymień, zresztą jak nowy komin kupiłeś powinienes ieć w zestwie, on wtedy tak nie muli a dysze niemaja nic z tym wspolnego
Post: 22 mar 2011, 15:52
Dominiksfx50 pisze:
przy wydechu nextr nie dają takich sprężynek..
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 15:53 przez jasskul, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 20:03
Rolki na lżejsze dyszy nie musisz zmieniać PS: seryjna dysza to 63 lub 65 nie pamiętam dokładnie ale na pewno nie 75.
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 22 mar 2011, 20:05
Dysza nie ma tu nic wspólnego , musisz wyregulować napęd (rolki , centralka i spężynki sprzęgła)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 mar 2011, 20:09
A może skoro dostaje za mało paliwa to podnieś w gaźniku iglice ? Skoro sie nie wkreca to co ma piernik do wiatraka ? a konkretniej nie wkręcanie się skutera do sprzęgła ? <rotfl> weź podnieś o 1 ząbek do góry i wg. mnie powinno być lepiej , a jak nie to bardziej szczegółowo opisz sytuacje , bo moze poprostu wystarczy DOBRZE gaźnik wyregulować . Pzdr.
Post: 22 mar 2011, 20:48
Sprężynki , sprężyne i rolki też zmieniłem to znaczy narazie tylko rolki mam włożone(6,3 gram) sprężyne Hebo +60% i sprężynki Hebo niebieskie.Gaźnik dzisiaj poszedł do czyszczenia(troche syfu tam było) jutro zakładam to zobacze czy będzie lepiej.Dzięki wszystkim za udzielenie sie w temacie :wink:
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
