Dzisiaj jest 30 sie 2026, 8:29
Post: 21 mar 2011, 13:59
Mój Rox po wymianie na 70cc normalnie pali tylko z kopki jak jest zimny nie chce odpalić z CDI. Rozrusznik troche kręci ale za wolno na rokręcenie wału, na kopce wszystko w porządku, a jak jest ciepły to tez z rozrusznika wskakuje. Już mnie to powoli zaczyna wnerwiac więc mi pomóżcie co moge zrobić. Cylek to jakiś sport ale nie wiem jaki dokładnie.
Pzdr.
Post: 21 mar 2011, 14:04
ja tez tak mam nowy cyl a simernigi wymieniales??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 21 mar 2011, 14:06
Ale ten cylek nie jest nowy tylko już ma przejechane ze 1000. Ja jak go kupiłe to już tak miał więc nie wiem. Jak znam życie to nie.
Post: 21 mar 2011, 14:10
To normalne przy 70 , ma bardzo dużo kompresji więc dobrze , a na ciepłym odpala bo jest już trochę rozruszany. Niczym się nie przejmuj.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 21 mar 2011, 14:11
moze tłok zle załozony i bkouje sie w jedznym mienscu i nie ma siły ruszyc.a jak jest jakskis chunski cylinder to sie nie dziw bo te chinskie cylindry juz tak maja nie spasowane tłoki i wszystko jest na siłe i szybko puchna i sie zacieraja wiec moze juz po cylu;)
Post: 21 mar 2011, 14:12
Podładuj aku. Nie jest to normalne. Miałem wiele 70cc ale żeby nie kręcił rozrusznik to wina czegoś innego. Jak pojeździsz chwilę to aku się podładuje i kręci więc ładowareczka najpierw.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
ale jak jest ciepły to mormalnie pali i z rozrusznika i z kpki, tylko jak jest zimny to nie chce z rozrusznika ruszyć, tylko kopka wtedy.
A ku ma naładowany na 99%, ciągle jeżdzę więc nie mozliwe że jest słaby, zresztą sprawdzałem aku już i jest naładowany więc ładowanie mam.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 14:13 przez Willy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2011, 14:13
Willy, Tak jak napisał thebooster, przy cylku 70cc to jest norma :D za dużo kompresji i taki malutki rozrusznik nie ma siły na zimnym silniku go zakręcić by odpalił :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
moj tez nie maił siły ale mialem nowe silmeringi i trzymały wał.ale po 1km juz sie unormowało i chodził
Post: 21 mar 2011, 14:37
Wyczyść rozrusznik, podładuj aku po zimie mogło cos tam sie zastać
a tak btw
Willy pisze:
:lol: :lol: :lol:
Post: 21 mar 2011, 14:54
Mam podobnie, tylko że mam cięższy wał od seryjnego i ciężko rozrusznikowi czasem zakręcić.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 21 mar 2011, 15:02
Już pisałemże mam naładowany akumulator, i nie po zimie bo zima to sie u mnie skończyła 1,5 miesiąca temu.
Post: 21 mar 2011, 15:52
Więc tak:
U mnie przy 70cc też nie dał rady elektryczny rozrusznik. Za duża kompresja..
Ale może być tak że coś miałem już "zmęczone" (np sam rozrusznik, zębatki, lub coś innego).
Więc u kogoś innego może zadziałać jeśli wszystko ma w idealnym stanie, lecz to też nic pewnego.
Dodam że miałem nowy akumulator. Na 50cc palił normalnie. Na 70cc troszke brakowało gdy sie rozgrzał.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 mar 2011, 23:28
Na 70cc odpalisz ale musi być dobrze naładowany aku,
najlepiej sobie kupić żelowy , albo jak można to jakiś wydajniejszy aku bo na 70cc ludzie mają problemy z tym.
Ciężko kopką kopnąć a co dopiero taki akumulatorek ma dać taką moc żeby dobrze rozrusznik kręcił ...
Post: 22 mar 2011, 1:19
Nietyle co aku musi dać mocy co rozrusznik musi sobie dać rady, wpakuje aku od kombajna i też nie za macha, normalne w przypadku 70cc, widziałeś kiedyś aby evo palili z rozrusznika lub racinga?? w przypadku sportów nieczasami tak jest że rozrusznik nie daje rady może juz być poprostu "zmęczony" już...
stunter12345 pisze:
odpowiedź która mnie niszczy :lol: :lol: :lol: nie tyle co cylki są złe ale tłoki w chinolach ;)
Post: 22 mar 2011, 13:57
no to mowie.ze ma moze chinski cyl i juz moze po nim 1000km ile mozna wymagac od cyla za 70zł??
Post: 22 mar 2011, 14:15
stunter będzie z ciebie mechanik :lol: :lol:
na 70ccm jest to normalnie :) rozrusznik nie ma poprostu sily żeby wykonać taką siłe zeby skuter ci odpalił nie przejmuj sie tym. w zupełności zgadzam sie z dr.
wgl masz kopke to nie ma o co płakac ja wgl nie mam bendiksa rozrusznik tez bym dawno wywalił ale musze zrobić jakąś zaślepke żeby syf nie leciał :)
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 14:16 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 14:16
Pojazd: C4
Co zauważyłem, każdy Aerox ma problem zakręcić rozrusznikiem mając 70cc.
Post: 22 mar 2011, 16:46
A co myślicie o tym rozruczniku Tec, czy on był by w stanie rozmachać cylek. Bo cena nie za duża. Ale nie wiem czy on jest mocniejszy o seryjnego.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 171ae82a3c
Post: 22 mar 2011, 16:51
A co ci tak zalezy na tym odpalaniu z rozrusznika ? wsadź samochodowy... A tak na serio to raczej to jest zamiennik serii czyli takie samo :P
