Dzisiaj jest 14 paź 2026, 20:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 22 mar 2011, 19:06
Witam wszystkich. Otóż mam problem z odpaleniem mojego moto... Nie ma iskry, sprawdzałem świecę, cewkę zapłonową na innym 2 T i wszystko jest sprawne lecz moje moto nie ma iskry... Co mogło się spalić / popsuć Czy to wina iskrownika ? Czy może modułu, choć wydaje mi się że jest ok. Miał ktoś podobny problem ? Dodam że do tej pory wszystko było ok, wszystko ładnie chodziło a dzisiaj nie ma odzewu... nie pali z kopa i popychu po wyczyszczeniu świecy. Jeśli ktoś robił elektryke w dt to proszę o szybką odp. Pozdrawiam.
Post: 22 mar 2011, 19:35
Może moduł ? sprawdź miernikiem czy daje prąd na fajce .. potem zagłębiaj się dalej..
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 22 mar 2011, 21:48
Masz tam już osobno cewkę i moduł?Czy jeszcze rozwiązanie z cewkomodułem
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 21:48 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 22:40
A ja Ci zadam inne pytanie :). Czy tylko czyściłeś świecę czy może ja wymieniłeś na nową. Bo z tego co zrozumiałem nie wymieniłeś świecy, a bardzo możliwe jest to, że po zimie świeca przestała nadawać się do uzytku. Więc radzę Ci kupić świecę nową i wtedy pytać co dalej :D
Bo grunt to podstawa.
Post: 23 mar 2011, 9:47
Jest to tak rozwiązane że mam moduł (MORIC) i cewkę zapłonową. Tak jak pisałem świeca i cewką są dobre bo sprawdzałem na innym moto... Problem w tym że nie ma prądu... Dzisiaj sprawdzę czy mam napięcie w module
Post: 23 mar 2011, 16:05
toreldosek nie trzeba od razu nowej świecy kupowac .. przecież da sie sprawdzic iskrę na fajce .. jak na fajce nie ma to po co nowa świeca ??
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 23 mar 2011, 16:23
teac27, Mi ostatnio też moto nie chciało odpalać sprawdzałem świece i jakoś była iskra ,a jak włożyłem drugą ten sam model to jakoś odpaliła.Także pierwsze wymień świece
Post: 23 mar 2011, 19:40
teac27 pisze:
Jak masz pisać takie głupoty to lepiej nie pisz wcale
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
 Tytuł: ...
Post: 23 mar 2011, 20:15
Witam ponownie.
Problem został rozwiązany. Przyczyną była świeca oraz paliwo które było wraz z moją mieszanką oleju ;) Po zmianie świecy i przeczyszczeniu baku moto zareagowało... Dzięki za pomoc kolegi który twierdził że to wina świecy. Uważam temat za zamknięty.Pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w rozwiązanie problemu :)
Mam nadzieję że temat przyda się innym użytkownikom forum.
