Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 0:27
Post: 22 mar 2011, 20:20
Mam problem z odkręcającą sie śrubą od wariatora jechałem i spadła założyłem nakrętkę kontrującą też spadła zauwarzyłem żę mam zjechane frezy na tarczy wariatora zamówiłem już nową co myślicie jaki to mozę być powud
Post: 22 mar 2011, 20:23
jak masz już 'wyczerpany' gwint na wale, to wymień wał. wraz z nowym przeciw talerzem będzie idealnie.
daniel993 pisze:
Optyka jest napisane ze bedzie jakies graffiti na nim :D Jakis napis typu kur*a ale tak ladnie napisane czy cos takiego.
nie no spoko.
Post: 22 mar 2011, 20:25
nie do końca musi wymieniać wał...Może nagwintować od nowa. Frezy się zjechały jak przeciwtalerz zaczął latać po odkręceniu nakrętki
"osobiście uważam że najważniejszy jest fun! Ja mam radochę jak wastegate drze pizde, a odcięcie gra jak Szopen za dobrych lat..." D.Karkosik/Davidof
Post: 22 mar 2011, 21:11
no tak frezy się zjechały tarczy wariatora a na wale są dobre tylko teraz pytanie dlaczego ta nakrętaka się odkręciła
Post: 22 mar 2011, 22:02
maciuselk pisze:
Bo masz zepsuty gwint na wale, wiesz co to znaczy chyba... Nagwintuj sobie to i nie będzie spadać.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 22 mar 2011, 22:19
to normale ze sie odkręciła bo jak sie frezy wyjechały w przeciwtalerzu to nakrętka nie była w stanie utrzymac teg i sie obrucila podczas pracy silnika razem z przeciwtalerzem , ja tak miałem w p/g i jak kupiłem nowy przeciwtalerz to juz sie nie odkręcała
Post: 23 mar 2011, 12:45
ale gdy nakrętka się odkręciła są 3 przyczyny: frez w przeciwtalerzu,zerwany gwint na wale,zerwany gwint w nakretce
Post: 23 mar 2011, 12:53
goral95, albo brak podkładki sprezynującej.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 23 mar 2011, 13:32
No to mam już zamówiony talerz i dam nakrętkę samo kontrującą i nie powinno się odkkręcić ? czy dołożyc jeszcze podkładkę sprężynującą ? A gwint na wale wygląda na dobry tak samo stara nakrętka nie miała zjechanego gwintu.
Post: 25 mar 2011, 0:01
podkładka musi być!
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 mar 2011, 10:23
Ja nakrętki nie mam i jeździ więc chyba nie musi.Lecz mam nakrętke samo kontrującą.
Post: 25 mar 2011, 13:03
dawid6693 pisze:
Popieram miałes ty u siebie podkładke ??
Post: 25 mar 2011, 14:19
na początku miałem nakrętkę z podkładką a potem tylko kontrującą
Post: 25 mar 2011, 14:33
U kumpla w yaroxie było to samo i po prostu nagwintowaliśmy wał i śmigał do póki nie ukradli mu skuta ;p
Post: 25 mar 2011, 14:36
Nie musi być żadnej nakrętki, jak ktoś to pneumatem dokręca.
Problem zaczyna się, gry pseudofachowiec (jak np ja) zaczyna rozkręcać i skręcać samemu, kluczami.
Chciałem "wyregulować" i owszem, wyregulowałem, tylko straciłem gwint na wale :P
"A przecież tak mocno dokręciłem.." ;)
Dokręć to mocno po prostu, póki masz gwint.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
