Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:32
Post: 22 mar 2011, 18:55
Witam mam mały problem z rozrusznikiem lub bendixem ponieważ gdy kręcę rozrusznikiem to on nie łapie tyko słychać grzechot z przekładni natomiast gdy przechyle mocno skuter na prawą stronę to jest na stronę manetki to czasami rozrusznik załapie.Co może być tego przyczyną popsuty bendix czy słabe aku?Jak sprawdzić czy bendix jest sprawny?Prosze o pomoc.
Post: 22 mar 2011, 19:45
Naładuj aku;) A skuter normalnie jeździ?:P Bo mógł się wariator poluzować;)
Post: 22 mar 2011, 19:56
Narazie nie jeździ bo pierścionki zmieniam ale przed rozkręceniem cylka był ok.Złoże cylek naładuje aku i napisze.
Post: 22 mar 2011, 20:11
Sprawdź spręzynę w bendiksie , może ona nie odskakuje i po przechyleniu dopiera łapie .
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 22 mar 2011, 20:14
może Ci się rozrusznik lekko odkręcił sprawdź i dokręć te 2 śrubki przy rozruszniku i spróbuj zapalać jak nadal będzie grzechotało to rozkręć rozrusznik bo możliwe że Ci się szczotki wytarły albo taka tulejka się wyrobiła jeśli nie to,to może bendix Ci się popsuł ale to mało prawdopodobne
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 20:21 przez Ray45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 mar 2011, 20:48
a dobrze masz przykręcona pokrywę przekładni?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 22 mar 2011, 22:15
Pokrywa jest dobrze przykręcona.Mam jeszcze jedno pytanie czy te pierścienie podejdą do cylindra polini sport 70 cylek bez szlifu http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=4273
Czy taki gaźnik podpasował by do speeda?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2fc433e134
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 22:27 przez Activq, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2011, 8:03
Tak ale lepiej kupić używkę dellorto PHBN bo najlepiej pasuje z powodu regulacji ; ). Ale do gaźnika musisz króciec na wcisk dokupić ; )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 23 mar 2011, 12:47
Tomon pisze:
albo adapter i pod stary krócciec sie podepnie ale wolał bym tą opcje co kolega wyżej.
