Dzisiaj jest 17 maja 2026, 21:27
Post: 07 mar 2011, 10:51
Witam. Dostałem dziś do zrobienia Gilerę z popychu odpala normalnie a z rozrusznika nie chce wgl. Po dostaniu się do silnika zauważyłem ze gdy świeca jest wykręcona i kręci się rozrusznikiem to iskra jest a gdy wkręci się ją spowrotem i przystawi inną to traci iskrę . Co mogło się stać jak to naprawić ??
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 07 mar 2011, 18:59
Jaja sobie robisz? Bawisz się w pseudomechanika i prosisz nas o pomoc? :shock:
RoQs pisze:
Post: 07 mar 2011, 19:18
Pierwsze co to się świece wymienia a potem pyta na forum.
Pozdrawiam
Post: 07 mar 2011, 19:19
Jaja ?? A do czego jest forum ?? Jak czegoś nie wiem to pisze.... A ty wiesz wszytko ???
Robię po parę skuterów bądź motocykli dziennie a jeśli czegoś nie wiem to pisze i proszę o pomoc a nie o jakieś głupie komentarze .....
Warn za ppp.
Nie wiem jak można się tykać cudzego sprzętu, nie mając za grosz o tym pojęcia. I bez spinek.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 17:50 przez xXxKamilxXxGT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 21:14
Silnik padlo, skoro swieca wymieniona, a odpala tylko z pychu, jest jeszcze mozliwosc brudnego filtra/gaznika, zapchanego kranika ;) A i nie pisz nam na 4um ze po kilka skuterow dziennie robisz skoro nie wiesz co moze byc przyczyna takiej blachostki...
Ku pamięci [*]
Post: 07 mar 2011, 22:42
Możesz też szukać problemu w membranie.
Pozdrawiam
Post: 08 mar 2011, 9:36
Gdy wykręcę świece i kręcę rozrusznikiem to jest iskra . A jak wkręcę ją spowrotem i przystawie inną to iskry juz nie ma ....
Post: 08 mar 2011, 15:40
To jak wkręcisz świecę w głowicę to widzisz że ma iskrę ? :ups: Posprawdzaj wszystkie głupoty po kolei... a gdy będzie przytarty nie będzie mu ciężko przekręcić rozrusznikiem? w ogóle ten rozrusznik jest sprawny ?....
Post: 10 mar 2011, 9:20
Opisze dokładnie ten problem. Z popychu dopala normalnie i chodzi cały czas . Problem pojawia się gdy chcę odpalić go z rozrusznika . Wykręcam świece i kręce rozrusznikiem to pierwsze dwa razy jak przekręci tłokiem iskra jest a potem znika nie ma jej wcale . Przerwę kręcenie, zacznę znów i pierwsze dwa obroty iskra jest potem znów jej nie ma . Sprawdzałem kable żaden z nich nie jest przetarty.
Post: 10 mar 2011, 15:22
Zalewa świece i nie ma iskry, spróbuj na irydówce.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 16:27
Ale ona pali normalnie z popychu. Więc świeca nie ma nic do tego ..... :P
EDIT : Przykro będzie jeśli ma coś do tego :).
Używaj opcji edytuj !
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 19:17 przez xXxKamilxXxGT, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 mar 2011, 19:18
Rozrusznik pokręci chwilę i ją zalewa. Jak spróbujesz na nowej to dopiero możesz powiedzieć że świeca nie ma nic do tego.
Pozdrawiam
Post: 11 mar 2011, 10:31
Patrzyłem w katalogu NGK są 3 modele
I te 3 modele świec kupiłem na każdej jest to samo .....
Według katalogu oznaczenia tych świec to B9ES-zwykła , B9EVX-platynowa i BR9EIX-irydowa ...
EDIT : Dziś znalazłem przyczynę tego ze tylko podczas 2 pierwszych obrotów była iskra . Przepalony był przekaźnik od od rozrusznika . Ale pozostaje dalej problem ze pod ciśnieniem traci iskrę , wystarczy palec przytknąć w miejsce gdzie powinna być świeca i iskra zanika ....
Używaj opcji edytuj, następnym razem będzie nagroda !
\Konrad324
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 16:38 przez xXxKamilxXxGT, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 mar 2011, 16:59
Dziwne zeby iskra nie znikala jak zamkniety obwod, uziemiasz dotykajac cylindra a nogami stoisz na ziemi... Ale ty myslisz...
Ku pamięci [*]
Post: 20 mar 2011, 16:29
Witam, wyśmiewacie się z chłopaka ale nie macie racji, problem jest miałem to samo przy aprilce classic. Jeśli masz wykręconą świecę rozrusznik ma lekko kręcic i uzyskujemy większą prędkość obrotową na magnecie- iskra jest, po wkręceniu świecy magneto za wolno się kręci i energia jest za mała by uzyskać iskrę, w moim przypadku wystarczyło naładowac akumulator ale u Ciebie może bedzie trzeba go wymienić lub ewentualnie zając sie rozrusznikiem i wymienic w nim panewki
Post: 23 mar 2011, 11:59
Problem znikania iskry rozwiązany . Przyczyną była cewka zapłonowa . Prawdopodobnie uszkodzona . Wymieniłem na nową i teraz gilera odpala normalnie . Pozostaje mi regulacja gaźnika bo nie chce sie na obroty wkręcać i wszystko zrobione. Dziękuję tym którzy pomogli . I ******* tym co myślą ze są najmądrzejsi , w kiedys też czegoś nie będziecie wiedziec ....
Chamstwo w państwie.
Następnym razem będzie czerwony paseczek.
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 17:06 przez xXxKamilxXxGT, łącznie zmieniany 1 raz
