Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:12
Post: 22 mar 2011, 18:36
Witam.
Więc problem polega na tym że , gdy jadę skuterem dużą prędkością 70-90km/h i mam ful gaz to wszystko w porządku ale gdy gaz puszcze (skuter się sam toczy) cały skuter wpada w duże wibracje/drgania , co może być tego przyczyną ? Śruby od kół jak i mocowanie silnika do ramy są dobrze dokręcone , czy powodem tych drgań mogą być łożyska na wale ? (ruszając wałem od strony wariatora nie czuje znaczących luzów)
Pozdrawiam.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 22 mar 2011, 19:17
sprawdzi czy nie masz luzów na kołach ! (jak masz to wymiana łożysk ) :P
Post: 23 mar 2011, 15:08
Znaczy czy ruszają się lewa prawa ?
Nurtuje mnie tylko to że tak się dzieje tylko przy dużych prędkościach i odpuszczonym gazie ....
