Dzisiaj jest 04 paź 2026, 7:13
Post: 23 mar 2011, 17:51
Siemka mam zacisk Brembo i tą tarcze widoczną na focie. I mam problem bo zacisk hamuje tylko na pół tarczy i rozwalilem juz sobie klocki przez to. Powiedzcie mi czy zeby hamował na całej tarczy musze wymienić na inny zacisk czy inną tarcze? A jak inny zacisk to jaki. Proszę o linki. Z góry dzięki za pomoc.
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 23 mar 2011, 17:57
Te koła to 13'? Jeśli tak to wydaje mi się, że wina leży w rozmiarze tarczy. Obecna jest za mała. Niech się jeszcze ktoś inny wypowie ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 17:59 przez Rozyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 18:14
Tak 13' ale duzo Piaggio ma tak i tą samą tarczę i wydaje mi się że te zaciski są czarne. Mi chodzi zeby zacisk hamował na całej objętości obszaru hamowania tarczy... A ta tarcza jest orginalna do felgi więc wina chyba po stronie zacisku leży. Niech się wypowiedzą ci co maja tą samą tarcze i takie same widełki.
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 23 mar 2011, 18:25
Witam.
Ja mam mc1 i zacisk grimeca(czarny zacisk) a kolega ma mc3 i zacisk brebmo. Powiem krótko mc3 ma wieksza tarcze do tego zacisku wiec pewnie dlatego tylko do polowy tarczy. Zreszta nie mozesz zobaczyc czy tarcza dochodzi do konca zacisku?
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 23 mar 2011, 20:51
Siemka ;] ja mam podobny problem tylko że mi hamuje cały czas ;[ ujechać nie idzie jutro rozbiore i zobaczę :) A u Cibie to raczej wina za małej tarczy. Tak jak koledzy mówią zobacz czy dochodzi ona do końca zacisku ;p
Najlepszy skuter w mieście xD
Post: 23 mar 2011, 20:59
Tak jak koledzy piszą wyżej za mała tarcza. Musiał byś sobie przykombinować końcówke lagi od Mc2 i by było ok bo sam to ostatnio przerabiałem tylko odwrotnie ja zakładałem koło od Mc3 do Mc2 i musiałem przełożyć końcówki lagi i jest ok. Albo musisz kupić sobie inna tarcze tylko nie wiem czy sa większe tarcze na trzy śruby bo te większe są na 5 śrub mocowane do felgi...
Post: 23 mar 2011, 21:07
Tarcz za mała;) I dokręć sobie śrubkę do tarczy;)
Post: 23 mar 2011, 23:03
DrivterGSI1 pisze:
Zauważ że zacisk też jest odkręcony i narazie całą felge też mam. A nie wystarczy tylko zmienić na orginalny zacisk grimeco? A co do Tarczy raczej nie dochodzi do końca zacisku... Jeżeli tarcza za mała to jaką proponujecie?
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 24 mar 2011, 8:24
Przy tych lagach mam zacisk grimeco i taką tarczę: http://allegro.pl/tarcza-przod-piaggio- ... 28618.html . Nie wiem czy jest potrzeba wymieniania zacisku, ale tarcza na pewno.
Post: 24 mar 2011, 9:32
Rozyk pisze:
Przy tych lagach mam zacisk grimeco i taką tarczę: http://allegro.pl/tarcza-...1518628618.html . Nie wiem czy jest potrzeba wymieniania zacisku, ale tarcza na pewno.
A pewnie wtedy muszę wymienić felgę? czy podpasuje tą tarcze pod felge z trzema śrubkami?
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 24 mar 2011, 16:05
sposób na zamontowanie tej tarczy opisałem Ci w pokrewnym temacie:P
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 24 mar 2011, 21:57
Pojazd: borsche vr5
ktoś odwalił fuszerę i teraz musisz kupić felgę i tarczę na 5 śrub, albo lagi i zacisk pod tą felgę. chyba że zrobisz jakieś mocowanie homemade i bedzie dalej kupa
