Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 05 sty 2009, 18:40
Siemka. Jakie sprzęgło polecilibyście do Keeway'a F-act'a? I czy razem ze sprzęgłem muszę wymieniać dzwon sprzęgła, czy do starego moge założyć nowe sprzęgło?
Post: 05 sty 2009, 18:55
jeżeli stary dzwon jest zużyty (fioletowy) to trzeba wymienic go razem ze sprzęgłem. a jaki posiadasz tuning w swoim f-acie??
Keeway Hurricane
Od kołyski aż po grób jedna wiara jeden k(L)ub
Post: 05 sty 2009, 19:36
Dzwon musisz wymieniać jeśli masz inny rozmiar dzwonu niż sprzęgła. Po prostu upewnij się przed zakupem. A co do wyboru sprzęgła to wystarczy nawet rms racing , byle miało lepsze okładziny niż stare.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 05 sty 2009, 20:50
Zamierzam taki tuning zrobić:
- Wariator Hebo Next Generation
- Wydech Stage6 pro Replica Chrom
- Pasek Polini For Race
- Rolki 3,2 grama
- Sprężynki sprzęgła +50%
- Sprężyna Centralna +30%
- Dysza 70
- Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
- Świeca zapłonowa NGK Racing BR8EG
...a i w swoim skuterze mam przebieg 2500 km. To chyba dzwon nie jest jeszce zużyty? Nie rozbierałem go jeszcze więc nie wiem czy sie zrobił fioletowy.
Post: 05 sty 2009, 20:59
Spokojnie starczy ci seryjne sprzęgło , chyba ,że masz już zjechane okładziny. Ale przeważnie to twardsze sprężynki i jazda. Ale jeśli chcesz już ładować kasę w sprzęgło to coś z mocnymi okładzinami i tak ,żeby kasy w błoto nie wywalić. Jeśli masz taki tylko tuning to spokojnie RMS Racing Pro ;)
Przy takim przebiegu raczej wątpię ,żeby był do wymiany.
Post: 05 sty 2009, 21:06
A na przykład sprzęgło Hebo N?
Post: 05 sty 2009, 21:09
Chyba niepotrzebne przepłacanie na to sprzęgło.... Wystarczy coś tańszego. Ale po takim przebiegu to praktycznie nie poczujesz różnicy przy zmianie sprzęgła bo masz pewnie jeszcze idealne okładziny.
Post: 05 sty 2009, 21:14
No tak ale słyszałem że na sprzęgle można uzyskać nawet do 20% więcej mocy bo na kiepskim sie tyle traci.
Post: 05 sty 2009, 21:33
11karolb11, Przy full tunie to i może , ale tu chodzi raczej o przyspieszenie i wytrzymałość . Seryjne sprzęgła nie wytrzymały by pewnie Racinga ani Evo. Na początkowym tunie nie opłaca się go zmieniać , chyba ,że stare jest już w takim stanie ,że jest do wywalenia.
Post: 05 sty 2009, 21:36
Jak mówi przedmówca, kompletnie nie ma sensu kupowania sprzęgła bo Twoje na pewno jest sprawne a poza tym nie będziesz mieć też takiej mocy aby seryjne nie zasprzęglało.
Post: 05 sty 2009, 21:44
Ok, dzięki. To nie będę wymieniał. Tylko poradźcie mi jakie sprężynki i sprężynę centralną mam dobrać?
Post: 05 sty 2009, 21:50
To dopiero jak już wmontujesz resztę tuningowych części będziesz wiedział co i jak. Nie kupuj przypadkiem sprężynek\sprężyny od Top Racing, kicha straszna.
Post: 05 sty 2009, 21:53
A sprężynki Hebo??
Post: 05 sty 2009, 21:54
Wyjdzie w "praniu" . O centralną nie musisz się martwić bo będziesz miał do Hebo NG :) Więc spokojnie starczy. Sprzęgła to kup sobie zestaw polini i po sprawie :)
Post: 05 sty 2009, 21:55
Ale jak czytam opnie na MIELOCHU na temat sprzęgła Tec Evo Racing to piszą że dało im troche przyspieszenia i v - max'u. Ale może to zasługa tego że tamte mieli stare albo choćby nowych sprężyn.
Post: 05 sty 2009, 21:58
Zawsze musisz podchodzić do tego troszkę bardziej indywidualnie. Czasem te recenzje piszą ludzie który wymieniali nie tylko same sprzęgło, mieli już bardzo mocno zjechane okładziny lub też twardsze sprężynki poprawiły pracę. Ja raczej nie wzorował bym się tak mocno na nich... Są bardzo często dość przesadzone.
Post: 05 sty 2009, 21:59
Ok. Czyli sprzęgła nie wymieniać. Więc jaką sprężynę centrlną i jakie sprężynki? Chodzi o firmę i mniej więcej o twardość
A taka sprężyna
Kod:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_644_646&products_id=511&osCsid=9c48df566c38d9412e9c6d43dd6409a1
PPP ! Opcja Edit...
Wolus
Ostatnio zmieniony 05 sty 2009, 22:04 przez 11karolb11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2009, 22:02
Centralna do tego zestawu to wystarczy hebo czarna (50%) którą dostaniesz w zestawie. Sprężynki sprzęgła to dobrze by było jak byś kupił zestaw Polini. Są tam 3 lub 4 komplety które pozwolą dobrze ustawić wszystko. Ale jak nie masz kasy to mogą być pośrednie.
Post: 05 sty 2009, 22:04
Ale w zestawie z wariatorem nie ma sprężyny. Zobacz TUTAJ
Post: 05 sty 2009, 22:05
Aha ... To dokup Hebo 50%:) Chyba ,że masz kasę to możesz jeszcze 60%.
