Dzisiaj jest 13 maja 2026, 19:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 sty 2009, 22:18
no nie ma ale mój kumpel jeździł bez tego i nic mu się nie działo :D
Obrazek Obrazek
Post: 04 sty 2009, 22:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ja tez jej nie mam od początku i nic się nie dzieje :???:
Post: 04 sty 2009, 22:32
przecież składam dobrze! co może być przyczyna?! :/
Post: 04 sty 2009, 23:25
A nie masz może możliwości przełożenia sprzęgła od kogoś innego na chwile żeby zobaczyć cze będzie lepiej ?
Obrazek Obrazek
Post: 05 sty 2009, 11:56
no właśnie nie mam. Wczoraj go odpaliłem bez dzwonu to te szczęki się bardzo mocno rozciągały. To może być przyczyną?
ale co by się temu stało!? leżało sobie spokojnie i gdy teraz składam coś jest nie tak!
Post: 05 sty 2009, 14:33
Miękkie sprężyny sprzęgła.Niewielkie obroty przekładni i sprzęgło już łapie :???:
Post: 05 sty 2009, 19:25
KUR... przecież pisałem wam wszystkim, że nic nie zmieniałem. Nagle się zmiękczyły? przecież wszystko było dobre no chyba ,ze jest możliwość, że od długiego nie użytku się zmiękczyły?. Ale nie oszukując się... jest to możliwe w ogóle? Metal to nie lód, że jak postoi na zimnym a później da się do ciepłego to sie roztapia...
@edit
udało mi sie rozebrać wariator, zamieszczam zdjęcie rolek :
http://img220.imageshack.us/my.php?imag ... 452fu0.jpg
totalnie zjechane;P
wie ktoś jaki to może być rozmiar i waga? tak na oko :) ponieważ chcę zamówić takie same ;P
dla lepszego porównania wielkości dodałem zwykłą bateryjkę :D
Post: 05 sty 2009, 19:53
Moim zdaniem są to rolki 15x12 4 - 4,5g
-> Aprilia Sr <-
-Polini Speed Control
-Leo Vinci ZX
-Rolki Polini 4,3g
-Sprężyna Malossi (żółta)
Post: 05 sty 2009, 20:12
a może lepiej będzie gdzieś złapać od kogoś zestaw testowy rolek ;)
Obrazek Obrazek
Post: 05 sty 2009, 20:20
Nie rób tak więcej :???: Nie odpalaj jak nie jest do końca złożone! Tak, one się tak mają rozkładać żeby zachaczyć o dzwon! Tu wszystko działa na zasadzie siły odśrodkowej! Jak cczegoś nie złożysz do końca to czasami mogą Cię czekać wydatki! Co do telepania to sprawdź czy czegoś nie skrzywiłeś, czy sprężynki są na swoim miejscu i dobrze sie trzymaja, czy nie popękały. Sprawdź stan łożysk korektora momentu obrotowego i czy nie pokrzywiłeś talerzy przy odkręcaniu sprzęgła :/
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 05 sty 2009, 20:35
Jutro wezmę rolki i resztę osprzętu od tego kolegi, co posiada Malaguti F15 :D.On ma bardzo ciężkie, bo ostatnio kupił lżejsze, gdyż go tamte rozpędzanie się już wkurzało(takie wolne mam na myśli) ;D
Post: 05 sty 2009, 21:20
Hmm ja bym sprężynę centralną wymienił na Top Racing +30%(Hebo +90%) wydatek 25 zł to nie dużo, bo jak ja wydech nowy wsadziłem sportowy to nie miał siły ruszyć na nóżka to power ale jak już miał styczność z podłożem to za przeproszeniem dupa!! Wymień sprężynę i rolki i powinno być dobrze i sprężynki sprzęgła.
Post: 05 sty 2009, 21:28
DarkRider pisze:
wreszcie jakieś porządne rady ;D dzięki :D
Ale też nie samo telepanie mnie martwi!. Najbardziej mnie martwi to, że Ja daje mu gazu jak stoi na kole a on nie wchodzi na obroty albo gaśnie! nie do końca nie wchodzi, jakieś tam lekkie zwiększenie ich jest no i właśnie się telepie...
zaś gdy stoi na nózkach wszystko znika! myślę, że obroty nie mają tutaj nic wspólnego, tylko napęd.
DamianMAl pisze:
kolejny który mi mówi co powiniem zmienić, przecież pisałem że przed rozbiurką było wszystko dobrze! to po co mam zmieniać? chcę naprawić to co jest :)
Post: 05 sty 2009, 21:32
U mnie po odpaleniu też obrazu jechał. Powodem było zatarte i zablokowane łożysko w talerzach sprzęgła.
-Hebo Manston Replica
- Wał Lektronics Racing
- Wydech Yasuni C16 BE
- Sprzęgło Stage6
- Dzwon Stage6
- Malossi OverRange
- Pasek Malossi Kevlar
- Gaźnik Dell'Orto 19mm
- Króciec Ssący Malossi
- Malossi Torision Controler
Post: 05 sty 2009, 22:07
sprawdzałem jest okej
Post: 05 sty 2009, 22:24
Kolego posłuchaj: masz wszystko złożone i sprawdź wtedy czy możesz poruszyć dzwonem sprzęgła tak żeby tylko on się przekręcił czy razem z nim kręci się sprzęgło? Może być tak że ktoś kupił dzwon z krótkim dzyndzlem tym w środku i jak skręcił to dzwon razem ze sprzęgłem sie kręcił bo dzwon był ściśnięty ze sprzęgłem. Pewnie dano podkładkę która miała zapobiegać takiemu czemuś i wszystko jeździło, a ty zgubiłeś tą podkładkę rozbierając to i tym samym wróciłeś do punktu wyjścia.
Pewnie nikt nic nie zrozumie, dlatego uściśle o co mi chodzi: przekręć ręką dzwon kilka razy i sprawdź czy jest zespolony ze sprzęgłem czy można nim obrócić swobodnie.
Post: 05 sty 2009, 22:42
zrozumiałem co miałeś na myśli, dzwon kręci się swobodnie
zapewne kolego Tobie chodzi o podkładkę za dzwonem przed sprzęgłem tak?
mi chodzi o tą tutaj:
http://img220.imageshack.us/my.php?imag ... 434jq9.jpg
sama sprężyna by chyba tego nie wyrobiła gdyż zbyt szeroko jest to wyrobione
Post: 05 sty 2009, 23:11
Kolego ale zaraz za sprzegłem nie daje sie żadnych podkładek itp. wiec moze są ślady od dzwonu ? Przecież sprzegło wchodzi w kolektor więc wątpliwa sprawa żeby miedzy kolektorem a sprzęgłem była podkładka .
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 05 sty 2009, 23:39
Kolego, nie z tej strony układasz oczy. Zobacz gdzie są sprężynki :P wiem jak Ty to widzisz :D, że widzisz zupełnie z innej strony przez oczy ;D
Ta strona co jest na zdjęciu idzie w stronę talerzy ;D
Post: 06 sty 2009, 14:43
No wiem, że idzie w strone tależy . I jaki morał z tego ze jeszcze podkładka powinna być ? Wątpliwa sprawa . . .
