Dzisiaj jest 11 lip 2026, 18:07
Post: 21 mar 2011, 22:19
Malaga nie chce odpalić paliwo dochodzi kompresja jest iskra jest wszystko przeczyszczone lecz strzela z wydechu przy próbach odpalenia. Jaka może być tego przyczyna ?
Post: 21 mar 2011, 22:30
Wymień świecę, kup nową, pożycz od kolegi sprawną albo cuś. To jest wina tego 100%.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 21 mar 2011, 22:32
Albo Przepalone Pierścienie :))
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 21 mar 2011, 22:33
DavzjeSRR, to by kompresji nie było;)
Zmień świece;)
Post: 22 mar 2011, 0:01
U siebie w crosie to miałem to była wina świecy, wymień świece i powiedz "sezon rozpoczęty ;D" haha
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 22 mar 2011, 16:43
sprawdzane na 4 różnych świecach nic nie zmienia nadal nie odpala jakieś inne pomysły ?
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 16:50 przez pompa321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 17:08
fajka , przewód. A iskrę ma ?
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 17:09 przez macieklol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 18:18
iskra jest dobra taka jaka powinna być próbowałem na różnych fajkach i przewodach inne propozycje paliwo dostaje membrany ok bez prześwitów
Post: 22 mar 2011, 18:26
a odpalasz na rozrusznik jak tak to prubuj ale dlugo na kopke bo mi robi tak ze po 2-3 dniach nie odpala na rozrusznik tylko na kopke sprubuj :P
Post: 22 mar 2011, 18:32
magneto ma luzy lub zabezpieczenia magneta już nie masz. bedzie chciał odpalic ale nie odpali.
SR Setup:
Post: 22 mar 2011, 18:33
hmm to nic nie da zawrze odpalał od pierwszego kopa nigdy nie musiałem sie męczyć a teraz kopałem około 30 razy i nic
Post: 22 mar 2011, 19:00
pompa321 pisze:
człowieku, sprawdź to magneto, ściąg sprawdź zabezpieczenie, może źle założyłeś to magneto albo coś ? Co ci to szkodzi? I tak musisz problem znaleść, jeżeli nie chcesz to nie, akurat może być wina tego.
SR Setup:
Post: 22 mar 2011, 19:05
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź klinek na wale co utrzymuje magneto w danej pozycji może być zerwany, a po drugie u mnie też strzelało ale skuter odpalał bez problemu jednak była to wina regulacji gaźnika (na stożku)... Ale myślę że to klinek zerwało bo miałem tak w komarze był zerwany klinek i nie palił a wszystko było w porządku po wymianie klinka zapalił od pierwszego...
Moja maszyna ;)
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 19:07 przez Mariusz_Xo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 20:38
magneto nie było ściągane nic nie było ściągane skuter zatrzymał się w czasie jazdy i już nie odpala tylko gdy kopie strzela z wydechu jutro sprawdzę te magneto i napisze tutaj .
Post: 22 mar 2011, 21:06
A sprawdzałeś kompresje ? Ja tak samo miałem zatrzymał mi się nagle ..
Post: 22 mar 2011, 21:10
pompa321 pisze:
możliwe, że go przegrzałeś, zatarł się.
SR Setup:
Post: 23 mar 2011, 18:25
Ja stawiał bym na zapłon...troszkę przekręcone magneto i iskra już nie tak nie będzie palił tylko będzie strzelał...
Moja maszyna ;)
Post: 23 mar 2011, 19:58
Witam , jestem nowy na forum ale chcial bym sie wypowiedziec w tym temacie, klin ci sie scial na wale i tyle kolego :) szwagier mial tak samo w apce rs niby lapie ale tylko strzela w tlumnik wymienil klin i przy okazji lozyska i teraz apka chodzi jak zloto,
Post: 23 mar 2011, 20:55
magneto ok klin ok dzisiaj sprawdzałem. Jutro sprawdzam ciśnienie .
Post: 23 mar 2011, 20:59
a moze to poprostu cos z gaznikiem mimo ze wczysciles ? a patrzyles czy siwieca sie zalewa ? Ja sie na 2 suwach nie znam bo mam 4t ale mysle ze to moze byc to bo sie przeciez komarkiem jezdzilo :)
Monsterus By Buneer : D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2195175#2195175
