Dzisiaj jest 10 sie 2026, 22:40
Post: 08 mar 2011, 19:17
siema
jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
mam skuter gilera runner sp rocznik 2006 i chcialbym dodać mu v-max i przyśpieszenie. wczoraj wieczorkiem zamowilem wydech stage6 pro replica,
dzwon sprzegla stage6 wingcooler oraz sprezynki top racing do sprzęgła.
mam w domu jeszcze wariator hebo new generation i rolki stage6(
zaczynają się od 5,5 wzwyż)
moje pierwsze pytanie brzmi:
1.czy jak będę w najbliższych dniach zakladał wydech i dzwon sprzęgła to
czy opłaca się zakładać wariator? czy może czekać aż dokupię
wał,cylinder, sprzęgło itp.
Aaa zapomnialem dodac ,że jak zamontowałem sam wariator (jakoś w
wakacje) to mi to nie dalo ani v-max ani przyśpieszenia. (być może ,że
seryjny tłumik był tego przyczyną lub zbyt twarda spreżyna)
2. mniej wiecej ile litrow bedzie mi palił skuter na tym wydechu.
znajomy też ma gilere taką jak ja i ma wydech technigasa (leci mu
100-110km/h ale pali 7l :/
3. co powinienem w następniej kolejności kupić ? w gre wchodzi cylinder
70ccm :P
4. czy jak bede zmienał wydech to bedzie konieczność regulowania gaźnika i dyszy?
pozdrawiam Michał
Post: 08 mar 2011, 20:56
Jak chcesz to załóż teraz ale jak masz poczekać miesiąc dwa to poczekaj, bo ja założysz wszytko to reguluj. Czemu nic nie dało? BO Wario trzeba regulować.;)
Chcesz szybko zapier*alać to musisz dużo lać wahy .:D
To , ze bd miał wszytko z Stage 6 to ni oznacza, ze będzie Ci chodził najlepiej.;)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 22 mar 2011, 17:27
kupilem lżejsze rolki (4,4 polini) założyłem stary wariator i leci jeszcze gorzej.
teraz mam rolki 5,5 stage6 i jest minimalnie lepiej od tych polini.
niestety prędkość oraz przyśpieszenie jakie osiągam w ogóle mnie nie zadowala.
leci mniej niz 60 km/h (dodam ze na starych częściach i zdjętych blokadach jechałem ok 95 na prostej bez kucania)
mam jeszcze w garażu sprężyny od sprzęgła top racing (30% i 22%)
oraz rolki 4,4 ; 5,5 ; 6 ;6,5 ;7g.
niestety nie dostałem do zestawu (kupując tłumik) uszczelki. nie wiem, może to jest jakiś powód mojego problemu.
1.czy muszę kupić ta uszczelke do tłumika i co ona wlasciwie daje?
2. czy muszę zmienić sprężynę od srzęgła (seryja jest dosyć twarda)
3. co muszę wyregulować ewentualnie dokupić, żeby poprawić osiągi?
z góry dzięki za odp.
Post: 22 mar 2011, 18:22
1. uszczelki nie trzeba bo tam masz taki stożek w ktory kolanko wchodzi do cyla
2.ta daj stage6 medium,sprężynki jak najtwardsze i rolki tak z 4,3grama
P.H.U. OLEJNIK :
OPONY MOTOCYKLOWE I SAMOCHODOWE
CZĘŚCI, FELGI, PODNOŚNIKI
TANIO I SZYBKO
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16946953
tel: 691 134 410
Post: 22 mar 2011, 18:33
to na takim zestawie jak proponujesz jechał 40km/h . przyśpieszenia nic nie dostal , tylko go jeszcze bardziej zmulilo. mysle ze wlasnie jak bym dał bardziej miekką sprężynę byloby lepiej.[/list]
Post: 22 mar 2011, 19:06
no to kolego lecisz coś w balona..
kolega ma tak z innego forum zrobione i po prostu rakieta!
ewentualnie rolki 5,4 grama
P.H.U. OLEJNIK :
TANIO I SZYBKO
tel: 691 134 410
Post: 22 mar 2011, 21:22
A gaźnik regulowałeś?? pod wydech??
Post: 22 mar 2011, 23:01
nie nie regulowalem. aż ciężko jest mi uwieżyć ze wyregulowanie dyszy moze dac 50 do prędkości. a dysze zmieniac z tej seryjnej?
jakie rolki dać?
Post: 23 mar 2011, 11:14
Imię: Maciej
Może ci się silnik kończy??
Kumpel tylko z pro replica i dobrej regulacji (rolki 4,5g i centralka biała jak się nie mylę) miał rakietę. Od razu na koło szedł bez żadnych problemów v-max 110 licznikowe czyli koło 100 realnego
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 11:14 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 19:30
co wy gadacie ! Pro replica na serii będzie potrzebowała bardzo wysokich obrotów, rolki 3.5g lub 4g (Mówię teraz na seryjnym wariatorze) Jeśli chodzi o sprzęgło to sprężyna hebo +50 powinna być zdatna. A wario dużo Ci nie da :) Jedynie możesz mieć równiejsze przyspieszenie. (oczywiście mówię o hebo ng)
Post: 23 mar 2011, 21:13
+50 znaczy 50%?
mam najmniejsze rolki 4,4g ,ale szedl jeszcze gorzej niz na cięższych :/
nie regulowałem gaźnika. wiecie może jaka jest twardość seryjnej sprężyny z hebo ng?
Post: 23 mar 2011, 22:22
SeeA pisze:
sugerujesz, ze hebo nie daje takich osiągów jak inne wariatory, i że rożnica będzie niezauważalna?
Post: 24 mar 2011, 9:03
Tak dokładnie to sugeruje, Jeśli zakładałeś hebo ng do p/g to sam się przekonasz :) najlepiej sprawuje się w p.g wario (z tych niższej półki) malossi multivar lub s6 sport pro
