Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:33
 Tytuł: Jaka dysza?
Post: 23 mar 2011, 18:22
Witam. Nie mogę wyregulować sprzętu na takim setupie.
Tecnigas Next R
Wario Top Racing Next Generation
Gaźnik arreche 17.5 mm
Stożek Malossi E5
Napęd wg mnie jest wyregulowany ponieważ skuter ładnie się zbiera ale jest problem z układem paliwowym ponieważ skuter pali za 30 kopnięciem, może odpalić za 1,2 ale tylko wtedy kiedy zatkam wlot powietrza szmatą. Ssanie jest sprawne działa tak jak należy. Największym problemem jest baaardzo duży muł na stracie do 20km/h skuter tak jakby ,,buczy'' albo,,wyje''. Dopiero od 20km/h idzie elegancko. Więc problemem jest to że skuter na początku nie może przepalić mieszanki albo dostaje za dużo powietrza. Iglica jest na środku, dysza 80. Prosze o pomoc.
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 23 mar 2011, 21:33
spróbuj dać większą dyszę, powinno pomóc :)
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 24 mar 2011, 18:33
Dziś byłem w sklepie z częściami w Radomiu lecz jak na złość nie mieli dysz do Arreche, same Dellorto, Gurtner itp. Pobawiłem sie tez gaźnikiem, dałem wahy na max i odkręciłem śrubke od obrotów i skuter palił czy to na zimnym czy ciepłym od pierwszego kopnięcia :D Ale w czasie jazdy lekko muli więc za mała dysza jest problemem.
Post: 24 mar 2011, 18:51
no czyli regulacja i będzie śmigał:D
Post: 24 mar 2011, 18:56
Dysze 90 już zamówiłem u Smugglera, jak przyjdzie to napisze jak jeździ :D
Post: 24 mar 2011, 19:08
ok , czekam :D
