Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:49
Post: 22 mar 2011, 18:31
Witam mam problem. Wczoraj dostalem nowy gaznik do swojego 4t. Zamontowalem skuterek zapalil i bylo ok jednak nie jezdzilem gdzies daleko. Dzisiaj pojechalem sie przejechac i jak sie zatrzymałem aby skrecic( np skrzyzowanie) to po dodaniu gazu na full skuter nie rusza cos jakby gasł, taki muł że głowa boli, dopiero kiedy porusze lekko manetka skuter znowu wkreci sie na oborty i mozna jechac, ale tak jest za kazdym razem jak sie zatrzymam i dodam gazu na full.
Regulowalem gaznik na wszystkie mozliwe sposoby( jednak moze zle to robilem? )
Dodam jeszcze ze mam standardowy filtr powietrza i przy koncu tej rurki co idzie od gaznika do filtra ona sie lekko wyrwala. Czy to moze byc spowodowane tym ze lapie lewe powietrze di filtra czy raczej tym ze gaznik zle wyregulowany?
Dodam ze na starym gazniku rowniez ta rurtka byla tam wyrwala ale nic takiego sie nie dzialo ze taki mul byl.
Czekam za odp.
POzdrawiam
Post: 24 mar 2011, 9:29
No jak ci łapie lewe powietrze to ssa ci cały syf i kurz, brud do gaznika jak i cylindra.. Kup nową to rurkę zapewne to króciec z filtra do gaznika??
Nie wyregulujesz w życiu jak bd łapał lewe..:P
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 9:30 przez Zaran., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 9:44
Zaran., Ma rację chłopak :P. Zmień to najpierw żeby wyeliminować lewe powietrze, a potem spróbuj wyregulować.
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 24 mar 2011, 10:32
Mam cylek 90cc wiec juz kupie filtr stozkowy, co powiecie o tym:
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-gabka- ... 93397.html
Post: 24 mar 2011, 11:00
jak masz cylek 90 cc to powinna być dysza większa w gaźniku, a jak stożek założysz to tym bardziej większa :)
Post: 24 mar 2011, 11:55
h4zard, Stożek będzie ok, moim zdaniem to ci go mogło też zalewać przez zbyt dużą dawkę paliwa. Jak dajesz gaz na maxa to ci się też otwiera przepustnica na maxa, więc dostaje dużo paliwa - przy starcie może po prostu nie nadążać tego spalać :)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 24 mar 2011, 13:10
W najblizszym czasie kupie dysze 100 i filtr stozkowy i zobaczymy jak to bedzie,
