Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 6:39
Post: 22 mar 2011, 14:51
Witam. W X8R-S po zdemontowaniu tłok wygląda tak:
http://img146.imageshack.us/i/x8rz.jpg/
http://img638.imageshack.us/i/x8rs.jpg/
Czy możliwe aby coś takiego powstało po wypadnięciu tej blaszki pod drugim pierścieniem (tym szerszym) o ile takowa była montowana? Na rysunkach oryginalnych części jest. W moim przypadku nie było. Tutaj podgląd o co chodzi :
http://img88.imageshack.us/i/blaszka.jpg/
Czy ją wypluło i dlatego takie rysy na tłoku? Pozatym brakuje kawałka pierwszego pierścienia tego cieńszego około 0,5 cm. Inna sprawa jak to możliwe że tłok jest ułamany-nie ma kawałka w miejscu gdzie jest oddzielenie od pierścieni? Zamówiłem RMS tłok czy to dobry wybór czy będzie z ta blaszką?
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 14:53 przez everx8r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 12:22
Imię: Maciej
Chodzi Ci o zabezpieczenia tłoka??
Ja kupiłem tłok rms z 6zł z przesyłką:D
Miałem kompletny.
Post: 23 mar 2011, 12:54
Chodzi mi o tą blaszkę lekko wygiętą przypominającą wielobok foremny x-kątowy. Czy mogła wypaść z pod pierścienia i narobić takie szkody? Czy w ogóle od nowości była montowana bo jej nie było pod pierścieniem?
Maciek1997 pisze:
Za tłok kompletny dałeś 6 zł z wysyłką?
Post: 23 mar 2011, 16:54
Imię: Maciej
U mnie w RMS jest a w orginale nie wiem.
Tłok kupiłem na aukcji za 1zł +wysyłka 5zł
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 16:57 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2011, 21:05
ta blaszka co się o nią strasznie niepokoisz to nie jest zbytnio potrzebna, możesz ją zamontować ale nie musisz. A co do ubytków w tłoku to ja miałem takie same ubytki ale to w niczym w mojej Bali nie przeszkadzało.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 23 mar 2011, 21:22
W mojej słychać dzwonienie pierścieni i jakby słabsza się ciut zrobiła więc doszedłem do wniosku ze lepiej zmienić
Post: 24 mar 2011, 11:19
bedzie jeździl kup papier wodny 600 i wyszlifuj cylinder troche na mokro! z wodą i tłok też nie za dużo jeśli zamki co przymykają pierścień aby się nie kręcił to bedzie jeździł
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 24 mar 2011, 11:31
Imię: Maciej
wg mnie to wina brakującej części pierścienia a w jakim stanie jest cylek?? Nie ma rys??
