Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 15:54
Post: 13 mar 2011, 14:00
Witam mam problem ponieważ z przekładni wydobywa się straszny zgrzyt.
Co to może być.
Używałem opcji szukaj ale nie przyniosło to zamierzonego efektu.
Proszę o pomoc.
Post: 13 mar 2011, 14:04
Nagraj filmik bo po takim opisie nic nie wiadomo... :wink:
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 13 mar 2011, 14:07
Być może zabierak kopniaka ociera
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 14:07 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 15:59
czy az tak ciezko odkrecic dekiel i zobaczyc co ociera? :roll: i nie odpalaj go juz bo jesli dalej bedzie ocierac i zetnie ci tryby na zabieraku to ci rozrusznik zostanie tylko do odpalania...
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 13 mar 2011, 18:15
On mowi o przekladni a nie napedzie.
Jesli cos przy wariatorze trze to mozliwe ze zbierak kopniaka. A jesli w PRZEKLADNi to prawdo podobnie lozyska do wymiany. Narazie sprobuj wymienic olej moze troche ucichnie.
Post: 13 mar 2011, 18:21
Wczoraj rozbierałem przekładnie to wydawało się wszystko w porządku.
Tak było 2 tygodnie temu:
Link do filmiku
A tak jest teraz
Link do filmiku
Kiedy dodaje gazu jadąc około 20km.h wytwarza się właśnie taki zgrzyt.Na wolnych nic nie słychać.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 18:26 przez matjag556, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 mar 2011, 19:24
mam wrażenie że to w przekładni ,tak jak by ząbki się zjechały.chyba że łożysko poszło,i to od tego.
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 13 mar 2011, 19:57
Ale to tak jest jak dodam gazu jak puszcze gaz to normalnie jedzie i jest cicho a jak dam mu w gaz to zaczyna się straszy zgrzyt.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 1:46 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 20:06
ee a wario zdejmowales? cos mi sie zdaje ze to rozrusznik sie rozkreca tzn taka blaszka na 2 srubki co go trzyma...
Post: 13 mar 2011, 20:22
Chodzi ci chyba o bendiks.Jeżeli o bendiks to jest bardzo dobrze przykręcony na 2 imbusowe śruby.
Post: 13 mar 2011, 23:44
odkręć pokrywę nasmaruj kopniak i zęby kopniaka i bedzie dobrze.
Post: 14 mar 2011, 1:52
Dla mnie bardziej to TAK:
Reduktor / przełożenia - te wałki z zębatkami na pokrywie przy tylnym kole.
przekładnia - wariator, pasek, sprzegło.
matjag556 pisze:
Odpal skuter i lekko naciśnij kopniak. Potem napisz na forum czy to podobny dźwięk.
Lepiej nie :? Oleje i inne tylko będą łapać cały brud i wszystko pozaklejają swoją masą.
:arrow: Wyczyscic wszystko na sucho dokładnie i popsikać czymś lekkim typu wd-40 itp.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 1:53 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 13:21
żadnego brudu nie bedzie łapać. też tak miałem i użyłem tawotu i wszystko elegancko chodzi. co ci da wd-40? to jest odrdzewiacz a nie smar w spreyu.
Post: 14 mar 2011, 15:21
marks8838, wd-40 też smaruje
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
Post: 24 mar 2011, 13:15
Po zdjęciu pokrywy tak samo chodzi żadnej poprawy.
Wyczyściłem wolne kolo wariator,sprawdziłem rolki,ślizgi wszystko ok,nasmarowałem co się dało i nic.Jak sądzicie co to.?
Post: 25 mar 2011, 19:47
łozyska ci poszły? albo łozysko na korbie, zdejmij wario i magneto i wykreć swiece i kręć wałem. jesli chodzi wszystko ładnie i nic nie zgrzyta to raczej nie łozyska..
