Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 19:47
 Tytuł: Romet rxl 50 4t
Post: 23 mar 2011, 17:38
Gdzie w Romecie rxl 50 znajdują się blokady i jak je usunąć?
Z góry dzięki;)
oto fotka tego skutera
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36d ... 4abb0.html
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 17:46 przez hazio122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 19:21
Czesc. To jest standardowe 139qmb czyli: modul(rozowy kabelek) badz tez zablokowany elektrnicznie, gaznik(złota srobka), wariator, podkladka pod wariatorem to chyba wszystkie :D jak czegos nie dopisałem to prosze aby ktos inny dopisal
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 23 mar 2011, 19:26
ja bym jeszcze sprawdził filtr powietrza czy nie ma zwężki jakiejś, no i króciec ssący,
Honda NSR 125 <3
Post: 23 mar 2011, 22:02
W romecie typowo na gazniku zapewne masz. Przy gazniku masz śrubke taka złotą i ona blokuje otwarcie przepustnicy na full :)
Motorynka Pony>Jawa 50>Router Bassa 50
Post: 24 mar 2011, 6:52
Ja w swoim 717 miałem tylko na module ^^. Wystarczy wymienić taką kostkę przy akumulatorze.
Post: 24 mar 2011, 14:25
możesz wytłumaczyć gdzie ten różowy kabelek jest i czy wystarczy go przeciąć?
Post: 24 mar 2011, 14:47
Tak wystarczy ja przeciać, proponuje Ci gdzies w polowie kabla ponieważ jak nie odpali czy cos to sobie zlutujesz i bedzie po problemie : )
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 24 mar 2011, 14:54
dzięki a wiesz może jakim sposobem można zrobić pusty tłumik ale żeby go nie ciąć?
Post: 24 mar 2011, 17:39
nie da rady trzeba rozcinać :(
Honda NSR 125 <3
Post: 24 mar 2011, 19:47
a do 4t w ogóle opłaca się kupywać nowy tłumik albo opróżniać ten który jest fabryczny przy skuterze?
Post: 24 mar 2011, 20:13
Jak oprożnisz bedzie głosny, jak kupisz nowy to nic nie da. Kup cyl 72cc i smigaj dowoli : )
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 25 mar 2011, 14:22
mam cylek 70 i jakiś wariator zmieniony ale nie mam zdjętych blokad a chciałbym go odblokować
