Dzisiaj jest 07 lip 2026, 21:47
Post: 23 mar 2011, 16:47
Witam.
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa w TGB 101s.
Wskazuje on ilość paliwa tylko wtedy gdy bak jest pełny lub prawie pełny, a zaś już nie wskazuje.
Co może być przyczyną?
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 23 mar 2011, 17:05
Pojazd: Gilera Runner
Pływak zardzewiał(albo po prostu coś innego zabrudziło go na śrubach) więc jeśli ma małą wyporność nie idzie w górę. Benzyny jest dużo to wyporność jest znacznie lepsza i pływak leci na górę.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 17:06 przez Vexoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 17:09
a czemu u mnie pokazuje tylko rezerwe??
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 23 mar 2011, 17:26
Vexoo, pływak tzn to coś, co jest w baku? Jak sprawdzić czy to jest napewno jego wina?
Post: 23 mar 2011, 18:41
wyciąnąc oglanąć pobawić sie nim poczyścić i sprawdzić :) albo wsadzić inny i juz bedzie wiadomo :P
Post: 23 mar 2011, 20:14
Wylej z niego benzyne bo sie do srodka dostalo :P Nie wiem jakim cudem ale mialem to u siebie,pomoglo.
Post: 23 mar 2011, 20:44
krzysiek39, jak wyjąć ten pływak (chodzi o ten a baku tak?)?
Trzeba odkręcać plastiki, wyjmować bak, czy jak? ;d
Post: 24 mar 2011, 14:54
Nie u mnie przynajmniej w 303(pewnie u Ciebie jest tak samo) jak zdejmiesz siedzenie i kufer to masz widok na caly bak.Tam jest takie cos do odkrecenia na dwie śrubki bodajże i odkrecasz to i wyjmujesz i ot cała filozofia.Jak zdejmiesz kufer i siedzenie to zobaczysz to na pewno.
Post: 24 mar 2011, 15:19
krzysiek39, dzięki za odp. Zaraz pójdę się z tym pobawić ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
