Dzisiaj jest 11 cze 2026, 14:50
Post: 23 mar 2011, 18:46
Witam.
Mam problem.
Coś stuka w przekładni.
w ogóle ciężko jest kręcić kółkiem.
Co to może być? Bo już mnie wku**ia ten skuter...
Filmik : http://www35.zippyshare.com/v/76538869/file.html
Wiem, że prawie nic na nim nie widać, bo nagrywany fone przed chwilą.
To jest dźwięk podczas kręcenia kołem.
Proszę o odpowiedź.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 19:11 przez Xelir, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2011, 19:10
Pojazd: CBR 600 F3
albo któraś z podkładek ci wypadła przy składaniu
albo łożyska wyjechane (raczej to)
Post: 23 mar 2011, 19:12
Ale łożyska czego? Wału? Czy miałoby to coś wspólnego z tym, że koło sie ciężko kręci?
I czy może mieć coś wspólnego to, że jezdziłem dzisiaj po drodze polnej z wieloma dziurami? ;s
Najpierw z przekładni słyszałem tylko jak puszczałem gaz taki pisk z przekładni.
Potem było dobrze. Zaś pojezdziłem trochę po normalnej drodze i zaczeło stukać.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 19:26 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 19:56
Pojazd: CBR 600 F3
nie łożyska przełożeń
czyli pokrywka przełożeń jedno dwa w karterach i jedno koła tez w karterze ale z obu stron do niego dojdziesz
ołożyskowanie całej przekładni na łożyskach faga wyszło mnie 60zł
Post: 23 mar 2011, 21:02
seb94, a u Ciebie był ten sam przypadek (stukanie w przekładni) ?
Post: 24 mar 2011, 14:45
Pojazd: CBR 600 F3
u mnie wyły powyżej 40 km/h
ale to będzie raczej to jeżeli nie rozbierałeś nigdy/bądź dobrze poskładałeś to zostają łożyska jedynie
Post: 24 mar 2011, 15:21
seb94, niedawno przełożenia były rozebrane, ale raczej poskładane jest dobrze, ponieważ przez 150km od złożenia było dobrze. Czy może mieć coś wspólnego z tym jazda po drodze polnej z dziurami? Bo właśnie wtedy się to zaczeło.
Post: 24 mar 2011, 19:10
Pojazd: CBR 600 F3
nie wiem ciężko powiedzieć
jeżeli wszystko było szczelne i był olej to jedynie łożyska
rozbierz i sprawdź jak się obracają jeśli z oporem bądź skokowo to masz odpowiedź
