Dzisiaj jest 15 paź 2026, 15:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 24 mar 2011, 15:28
Witam
A więc ostatnio <w zimie> wymieniłem parę części mianowicie:
Wał korbowy hebo sport
Tarcze sprzęgła tec racing
Tłok kupiony u siebie w sklepie do am6
łożyska na wał simeringi uszczelniacze uszczelki
I pierwsze moje pytanie ile muszę te części docierać i jak możecie napiszcie mi mniej więcej jak żeby dobrze dotrzeć.
A co do problemów bo prawie zawsze po rozkładaniu i składaniu silnika jakieś są to zauważyłem że wałek od przedniej zębatki <nie wiem jak się dokładnie nazywa> delikatnie się rusza, czy to może tak być lub czy jest to normalne czy muszę znów rozwalać silnik?
Następny problem mam ze sprzęgłem nie wiem co z nim jest jak wciskam to nic się nie dzieje dopiero gdy puszczam oddaje dziwne dzwięki czy to wina tarczy lub czegoś innego czy po prostu też tarcze muszą się dotrzeć lub ułożyć??
ps: mam apke z modelu 99-
Post: 24 mar 2011, 16:19
Arozip999 pisze:
Praktycznie tylko cylek dotrzesz i masz git gdzies 300-500km .
Post: 24 mar 2011, 16:59
Arozip999 pisze:
Tak ma sie ruszac troche, u mnie też jest taki dzwięk który znika po nacisnięciu sprzęgła
