Dzisiaj jest 03 lip 2026, 11:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 23 mar 2011, 17:46
Witam.Wymieniłem w mojej rs cylinder, pojeździłem 50km i nagle przestał palić na rozrusznik. Zauważyłem że plyn w chłodnicy zrobił się mętny i powstał taki biały osad (chyba piana u góry). Płyn na wyższych obrotach wylewał się przez korek. Moc była taka sama, ładnie wchodził na obroty. Wymieniłem płyn i znowu zaczął palić na rozrusznik, ale po kilku km problem powrócił. Niewiecie co to może być ? Wydaje mi sie ze uszczelka pod głowicą jest dobra. Mam nadzieje że ktoś będzie znał rozwiązanie tego problemu. Dodam że w chłodnicy nie jest płyn tylko woda, może też przez to zmętniał, ale dziwne że nie pali.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 17:49 przez xaleti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 17:51
uszczelniacze posprawdzaj
Ku pamięci [*]
Post: 23 mar 2011, 20:41
simmeringi mogly pojsc.
Post: 23 mar 2011, 23:19
Uszczelniacz pompy albo uszczelki cylindra.
Pozdrawiam
Post: 24 mar 2011, 9:48
Konrad324 pisze:
Uszczelniacz pompy
Moze byc ta duza uszczelka od strony sprzegła Ze juz nie jest w najlepszym stanie i moze sie mieszac olej z woda
Post: 24 mar 2011, 14:05
Tak, ale co by to miało do odpalania... zobaczę uszcczelkę pod głowicą, gdzie są jeszcze uszczelki które mogą być uszkodzone ?
Post: 24 mar 2011, 14:31
Uszczelka pod cylindrem
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 mar 2011, 16:23
Jesli oring ten przy tłok To może byc lipa bo woda by sie dostawał do Tłoka a wtedy wiemy co by sie działo .
Post: 24 mar 2011, 19:02
Jak ci kopci na biało, nie ma ochoty pracować to padła uszczelka przy cylu.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 30 mar 2011, 15:37
Wymieniłem uszczelkę, nie wylewa się płyn i tam wszystko jest wporządku, ale dalej nei pali. Zawuważyłem że jak motor postoi chwile, jak jest zimny np. rano to odpali odrazu na rozrusznik, jak nim pojeżdzę chwilę to już nie ma możliwości go odpalić, nie wie ktoś co może być ?
Post: 30 mar 2011, 20:52
A moze tłok puchnie?
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Post: 31 mar 2011, 21:12
Raczej nie, a może być coś z rozrusznikiem ? bo wiem że w aucie jak szczotki i tulejki zjechane to auto słabo pali.
Post: 01 kwie 2011, 0:35
W aucie o co innego biega jak nie pali. Wyreguluj gaźnik i napisz co i jak, wcześniej nic nie pisz dopiero jak wyregulujesz to możesz pisać.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 0:35 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 14:24
Gaźnik mam wyregulowany.... to było pierwsze co zrobiłem, motora nie zalewa... dziwna sprawa, zastanawiam się jeszcze bo wymieniałem cylinder, wcześniej palił normalnie ale po wymianie kupiłem taką samą świece jak wcześniej, może tutaj potrzebna jakaś inna, to wkońcu 80cc, ja sam nie mam już pomysłu sprawdziłem wszystko co mogło być przyczyną.
