Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:23
Post: 24 mar 2011, 17:59
Witam,
Problem twki iż nie wiem co oznacza w Aeroxie na gaźniku PHBN12 ? A co za różnica jak pisze PHBN16, badź PHVG17.5?
Ponieważ mam roxa po tunie 70cc itp no i max gaz trzymam ruszy dwa razy max moc przez jakieś 50metrów i zmuła, i na drugi dzień dopiero jak przestoi nieodpalany to znowu to samo się robi, zastanawia mnie właśnie to oznaczenie, bo przy większych pojemnościach zaleca się wymianę gaźnika na większy i tak mnie zastanawia czy te PHBN12 u mnie to rozmiar gaźnika 12mm?
A np. PHVG17.5 to 17.5mm? Czy w ogóle co innego to jest?
Post: 24 mar 2011, 18:43
PHVA albo inne to są jakieś oznaczenia gaźnika PHBN jest np do minarelli a PHVA do P/g a te oznaczenia 17,5 , 12 to jest wielkość gaźnika . Jeśli coś źle napisałem to niech ktoś mnie poprawi
.:Yamaha Neos 2002 r:.
wydech Gianelli Next
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 18:45 przez PiwoNH, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 21:13
Aha no dzięki wielkie, ale tak dajesz na 100% to że numeracja 12-17.5 to wielkość? muszę wiedzieć bo mam u siebie oznaczenie PHBN12 zawsze myślałem że mam 19mm gaźnik bo tak mi powiedziano przy kupnie, ale właśnie ta liczba mnie odciągneła od uwagi
Post: 24 mar 2011, 22:41
Liczby na gaźniku to jest rozmiar :) np 12,5mm , 16mm, 17,5mm, 19mm, 21mm
Post: 24 mar 2011, 23:50
I one śa odrazu obok PHBN12 w takiej wersji? bo widzialem też PHVG aa 17.5 gdzieś oddzielnie z drugiej strony gaźnika widniało, sory że tak zawracam wam du** ale chcę mieć pewność ^^ Ogólnie dzięki że pomagacie :)
Post: 25 mar 2011, 0:09
Tak są one obok modelu, tak jak piszesz PHBN,PHBG,PHVG bądź też może pisać gdzie indziej :)
Post: 25 mar 2011, 16:37
No dzięki dzięki za pomoc wielki plus w twoją stronę ^^
Post: 25 mar 2011, 16:56
może być gdzieś indziej, u mnie jest wewnątrz
