Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 2:13
Post: 21 mar 2011, 18:26
Witam, mam problem ze skuterem kymco, otóż podczas jazdy ok 50km/h skuter nagle zgasł. Na początku myślałem że zerwał się pasek,próbowałem go odpalić z kopki lecz po paru kopnięciach się zablokowa... kiedy dopchałem go do domu i rozkręciłem pokrywe przekładni okazało się,że pasek jest w porządku. Wtedy odkręciłem zębatke,wario a następnie złożyłem.Kopka się odblokowała.Nastepnego dnia jadąc zadowolony, że wszystko jest w porządku stało się to samo. Zrobiłem to samo co wtedy lecz to juz nie pomogło:( Po mocniejszym kopaniu pękł mały kawałek pokrywy od zębatki kopniaka. Pojechałem z tym do sapawania aluminium jakoś mi to przyspawał lecz moim zdaniem i tak jest cos nie tak bo ta zębatka ma luzy...I teraz problem polega na tym, że kopiąc kopką blokuje się... wszystko co trzeba nasmarowane... z rozrusznika również nie odpala... nie mam pojęcia co to może być.. proszę o pomoc.
Daniellos8888
Post: 21 mar 2011, 18:39
Jaki przebieg, może po rozgrzaniu sie przyciera i zapieka lekko tłok :/
Post: 21 mar 2011, 18:52
przebieg to 16000 ale raczej nie bo przed zimą miałem szlif cylka a tłok i pierscienie orginał...
Daniellos8888
Post: 21 mar 2011, 18:53
tylko to nie mogę kopką kopac i mam białą iskre...;/
Daniellos8888
Post: 21 mar 2011, 20:46
Przewody posprawdzaj
Post: 21 mar 2011, 21:16
przewody teź w porządku kolego post dotyczy raczej czegoś w przekładni podejrzewam,że pokrywa jest do wymiany ale nie jestem pewnien czy po wymianie będzie już kopka chodziła prawidłowo...
Daniellos8888
Post: 21 mar 2011, 21:44
Nie pokrywa lecz ten cały mechanizm od startera nożnego. Możliwe że to on blokuje Ci wario. Warto sprawdzić.
Post: 22 mar 2011, 13:44
adam998z, Gdyby wariator nagle zablokowała kopka to by raczej dobrze dla silnika nie skończyło. Byłby tylko łomot jeden wielki i przekładnia do wymiany, łącznie z wałem i zapewne cylkiem. Czyli tylko gaźnik by Tobie zdrowy został ...
A co do problemu, to ze sprężyną może być coś nie tak :). Też to miałem i nasmarowanie i pokombinowanie ze sprężyną pomogło. Przy kopaniu praktycznie nie łapało waria.
Post: 22 mar 2011, 15:49
no mniej więcej to miałem na myśli
Post: 22 mar 2011, 19:41
sprężyna jest w porządku,ponieważ gdy zdejme pokrywe to chodzi noralnie,lecz gdy ją założe to już jest problem z kopnięciem:(
Daniellos8888
Post: 22 mar 2011, 20:08
rozłóż wszystko no części 1 i wyczyść w benzynie nasmaruj i złóż i powinno być ok
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 22 mar 2011, 22:46
tylko smaruj gestym smarem a nie wd40 :d
Post: 24 mar 2011, 9:07
Zrobiłem jak napisaliście...lecz i to nie pomogło moim zdaniem jest wyrobiona obudowa przekładni i ta zębatka napędzana przez półksiężyc ma luzy,wtedy pod ukosem się blokuje co powoduje blokade kopki... co o tym sądzicie?
Daniellos8888
Post: 24 mar 2011, 12:11
możliwe że to nie obudowa a cały mechanizm jest do wymiany ;P
Post: 24 mar 2011, 18:30
często odpalałeś skuter z kopki
Post: 25 mar 2011, 21:57
Daniellos8888, W sumie to co napisałeś jest całkiem możliwe. Ale to nie miałeś szlifa albo gleby na skuterze?
Post: 26 mar 2011, 19:33
Pojazd: Aprilia sr factory
Na wałku kopki jest tulejka wbita w obudowe, kosztuje 5 zł w sklepie motoryzacyjnym , wymień ją i luzu nie będzie.
Pozdro
Post: 28 mar 2011, 6:32
może to być wina brakującej zawleczki na starterze po stronie zewnętrznej też tak miałem- sprawdź
