Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:46
Post: 24 mar 2011, 22:48
Witam , posiadam aeroxa na full sporcie setup :
StreetRace 70cc
Wydech Stage6 Pro (nie replica)
Gazio 17,5 + 98 Dysza (przy regulowaniu bawiłem się miedzy 98 a 90 i cały czas to samo)
Wario hebo ng Rolki 3.0
sprzeglo stage6 mkII (czerwone sprezynki max naciąg) Docisk S6 STRONG
W czym problem ?
od 0 do 30 normalnie przyśpiesza potem buuuu czy i ledwo sie rozpędza do 70 max
Czego to wina ? (napewno nie dyszy bo dałem wszystko to co było możliwe)
Post: 25 mar 2011, 0:26
i jak to ma latać jak ty mas zregulacje jak w evo
jak mas zlekkie rolki to dajesz miększą sprężynę bo rolki paska nie wypchną, a przy tym wydechu nie potrzeba bug wie jak twardej regulacji to nie c20
daj mu rolki w granicy ok 4g bo te są lekkie tracisz na nich moc mis ie zdaje, w sprzęglo daj miększe spręzynki i odwal odważniki aby szczeki były lekkie bo teraz ewidętnie napęd kręcispzręgłem powoli do 30 czyli kreci obroty później sprzęgło wypycha szczęki i sie muli, daj miększe spreżynki i zmniej wagę szczęk, centralkę zostaw jak amsz zobaczymy co będzie.
Kolor swiecy jaki ?? aha i jaka ciepłota
Post: 28 mar 2011, 19:30
dałem białe spreżynki troche naciągnałem i rolki 4.5
jest to samo . jeszcze gorzej niż było .
