Dzisiaj jest 11 sie 2026, 12:35
Post: 24 mar 2011, 21:19
Witam. Mam taki proble, otóz jak jade skuterm jakś prędkoscią i zwalniam, spadają obroty i potem po dodaniu gazu skuter tak przerywa pyr pyr pyr i dopiero jakby zaskakuje i ciągnie dalej, Tak samo jak utrzymuję stałąprędkosc to jakos nierowno chodzi, przerywa. Moze to byc spowodowane złym filtrem powietrza? Mam jakis chiński siatkowy stozek (skuter to 70cc, gaznik 17,5 dellorto). Czy moze jakas zła regulacja gaznika, zła dysza? Proszę o pomoc, strasznie mnie to irytuje.
Post: 24 mar 2011, 21:23
Last Chance
Nieszczelność gdzieś filtr>>>gaźnik>>>karter>>>kartery>>>cylek. ;)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 25 mar 2011, 15:56
jaką masz dysze? mi to wygląda na złą regulacje... dostaje zbyt dużo powietrza na moje oko :D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 28 mar 2011, 14:20
ee jesli chodzi o nieszczelnosc karterów czy tam cos z cylkiem to jest wszystko ok, ostatnio wymieniałem uszczelke pod głowicą i ją szlifowałem. Dysza włąsnie nie wiem jaka jest załozona. Zbyt duzo powietrza to jest całkiem mozliwe ... Dodam jeszcze ze skuter nie m atermostatu i pali 7l na 100 przez to O_O. A jaka powinna byc dysza jak cos do tego zestawu: gaznika 17.5 dellorto, cylinder 70cc airsal sport wydech bidalot racing, waio jakies malossi i sprzegło polini speeclutch ?
