Dzisiaj jest 04 paź 2026, 17:20
Post: 25 mar 2011, 11:36
Witam. Wpadłem na pomysł, co zrobić, aby otrzymać większą moc prądu na przednią żarówkę.
A więc. Odłączyć od tylnej żarówki w lampie kabel odpowiadający za światło pozycyjne (ale od stop zostawić). Wywiercić w lustrze lampy jakieś 2 lub 3 czy 4 otwory na diody LED. Podłączyć diody LED pod światła pozycyjne.
Diody LED zużywają o wiele mniej mocy od normalniej żarówki i są trwalsze...
Jak myślicie, zdało by to egzamin?
Musiałbym zamontować jakiś rezystor jeśli kupie diody pod 12v?
DZIEKI!!
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 25 mar 2011, 15:22
Niee. Diody led o takie o patrz:
http://www.luxcom.pl/sklep/galerie/p/pa ... ed_194.jpg mają już zamontowane rezystory, a energii mniej zużyje. A po co Ci to jak i tak masz ładowanie?? ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657834#657834 <-> moja Gilerka.
Post: 25 mar 2011, 15:27
chce aby na przednią żarówkę szła większa moc aby wstawić mocniejsze żarówki :D
Prodżekt:
Post: 25 mar 2011, 16:18
A nie lepiej kupic na allegro np normalna zarowke diodowa ? I masz i pozycje i stop . Pobiera oczywiscie mniej pradu ;P
A co wlozenia mocniejszej zarowki to pewnie odblysnik jest plastikowy i bedzie go topic przy wiekszej ;]
Post: 25 mar 2011, 16:25
nie chce aż tak mocniej :)
a co do żarówek led, nie jestem do ich przekonany :) wolę dać jakiś pasek 3 lub 5 diod i tyle:)
bo te żarówki często pobierają tyle samo mocy co seryjne przez zastosowanie jakiś oporników (gdyż są to zamienniki oryginalnych i musi spełniać normy)
Prodżekt:
Post: 25 mar 2011, 21:27
ja dałem moduł 2x5 ledowy,gdy nacisnąłem stop włączał się drugi moduł
Post: 25 mar 2011, 22:35
w moim przypadku światło stop i tak idzie z akumulatora. natomiast postojowe z prądnicy...
Prodżekt:
