Dzisiaj jest 21 maja 2026, 1:46
 Tytuł: Pomocy..
Post: 22 mar 2011, 16:06
witam mam problem z moją
Hondą HM CRE 50/70.
na początku motor słabo palił trzeba było pare razy kopnąć w kopke zeby odpalił..
później nie mogłem go wgl odpalić i z stożka benzyna leciała...a teraz jest taka sytuacja
jak daje gazu to takie coś sie robi..
a na ssaniu dobrze chodzi..
http://www.youtube.com/watch?v=g2hj5NqHs_I
POMOCY.
Oddam Nerke Za NSR-ke
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 16:07 przez Telly, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 17:39
Pojazd: Runner 125 fx
Kup większy gaźnik i go wyreguluj porządnie tak to będzie ci ciężko.
Post: 22 mar 2011, 18:29
moze mi ktos pomóc :/ skuter mi nie chce dzialas paliwo jest iskra jest rozrusznik kreci paliwo dobrze dochodzi i nic ;/
Post: 23 mar 2011, 14:49
A świeca zalana?
Post: 23 mar 2011, 19:36
salana ale zmiejszlem doplyw palia zeby nie zalewalo ale i tak palic nie che ;/ :/
Post: 23 mar 2011, 22:19
Też mam Am6 i miałem taki sam problem jak ty.
Musisz na ssaniu dać na maksa manetkę i jak będzie na dużych obrotach to wtedy wyłącz ssanie i pochodzi tak i będzie git.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 24 mar 2011, 8:42
sprobuje ale juz roznych rzeczy probowalem i nic mozna powiedziec ze caly silnik jak nowy jest
Post: 24 mar 2011, 13:54
Skoro ze stożka bena leciała może sprawdź stan membranek..?
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 24 mar 2011, 15:21
Ale ja to samo miałem po zimie , po prostu na ssaniu ładnie chodził , wyłączyłem ssanie to już ;/ dusiło go tak samo jak ty :P
Post: 24 mar 2011, 15:41
to co wkoncu moze byc
Post: 24 mar 2011, 15:59
No po prostu tak jak ci pisałem wcześniej zrób..
Post: 25 mar 2011, 14:54
yoh999, załóż sobie własny temat!
jak wracałem to musiałem jechać na ssaniu..ale jak daje więcej niż 25% Gazu to zaczyna gasnąc :///
macieklol, mowisz ze to pomorze?
a od czego to?
swieca wyczyszczona
gaźnik też
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 14:59 przez Telly, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 15:10
Nie wiem od czego to jest.. Ale na pewno tak jest , ja tak samo miałem.
I na max obroty i szybko wyłączyć ssanie i też na maksie potrzymaj i powinno być nie wiem ;/ czemu ,ale mi pomogło
Post: 25 mar 2011, 17:01
mi niestety nie.
