Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:50
 Tytuł: muł
Post: 25 mar 2011, 17:28
Słuchajcie , regulowałem skuter dyszami oraz gaznik w 100% wyregulowany dokladnie. I nie pokoi mnie jedyna rzecz czemu jak jade 0-25 ma bardzo dobry start lecz później slychać jak spada z obrotów i łapie tzw.,,muła" Jest teraz na rolkach 9g-6g na przemian. Mam jeszcze rolki 4,5g . Może wie ktoś jakie rolki lubi wariator multivar ? czy większe czy mniejsze ?:)
Pomóżcie z tym mułem bo skuter do stuntu a to strasznie denerwuje jak w pewnym momencie opada z sił
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 25 mar 2011, 17:36
Załóż te 4,5 i wtedy powinno uwstać, jak cos to twardszą centralke.
Post: 25 mar 2011, 17:39
Rolki za ciężkie masz kolego;)
Post: 25 mar 2011, 17:41
a v-max nie spadnie? ogólnie skuter jezdził mi 78.. teraz jezdzi 65 na tych rolkach co pisałem , na 6g jezdzil mi 60.. to zeby na rolkach 4,5 nie bylo 50.. chyba ze to wszystko było przez dysze (była 90 przy gazniku 17,5 teraz 80)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Dodam że wczesniej 78 jezdził na rolkach 6g :)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 25 mar 2011, 17:48
Nie spadnie v-max;) Może się jedynie podnieść;)
Post: 25 mar 2011, 17:55
a może jeszcze spróbować na 6g-4,5 mieszane? :) Ale 6g i 9g mam lekko starte więc teraz na startych rolkach jeżdze to duzy wplyw moze miec?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 25 mar 2011, 19:02
Starte,aż tak dużo nie wpływają na osiągi:) No jak masz to sprawdź na tych 6 i 4,5 gram;)
