Dzisiaj jest 12 lip 2026, 13:12
Post: 25 mar 2011, 17:29
Da radę tak zrobić ?
Szuriken
Post: 25 mar 2011, 17:31
Tak da radę , elektryka podchodzi normalnie tylko iskrownik keeway'a musi być
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 25 mar 2011, 17:39
Ja chcę wymienić tylko cylider a nie cały silnik!!
Szuriken
Post: 25 mar 2011, 17:43
Nie będzie pasował :)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 25 mar 2011, 17:45
Czemu?
Szuriken
Post: 25 mar 2011, 17:46
dexter, Mordo ale ty masz AC a rox ma cylek w LC. To jak ty chcesz żeby to śmigało? Chyba że masz już silnik od roxa założony czy coś :roll:
Post: 25 mar 2011, 17:47
musisz dokupić pompe wody i chłodnice. oraz łożysko redukcyjne na korbowód i podejdzie
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 25 mar 2011, 17:50
Przepraszam zamyśliłem się.Chodziło mi czy od Neosa będzie pasował ??
Szuriken
Post: 25 mar 2011, 17:51
od neosa to tylko to łożysko redukcyjne i podejdzie.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 mar 2011, 17:52
Słyszałem że to łożysko redukcyjne to jest bubel i nie pasuję do keewaya.
Szuriken
Post: 25 mar 2011, 17:53
no to albo zmiana wału albo kup inny tłok znaczy taki co pasuje na wał od keewaya
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 mar 2011, 17:55
Nie opłaca się. Wolę już kupić 70cc do keewaya tylko jeszcze wymienię wał i łożyska i mam spokój. Chciałem wsadzić cylek od Neosa bo ma chyba więcej mocy :P
Szuriken
Post: 25 mar 2011, 17:57
to lepiej zrób swap
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 mar 2011, 20:05
mozesz wsadzic samy vylinder z neosa nie zmianiajac tłoka tzn cyl mina, tłok z keewaya i bedzie latac, ale i tak nie polecam sie bawic tylko kupic silnik z sr, joga, roxa czy neosa i zrobic swapa
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 25 mar 2011, 20:48
krt27, jak zrobie tak jak pisałeś to będe czuł różnice czy tak samo będzie ?
Szuriken
Post: 25 mar 2011, 21:05
dexter, tłok Ci się zapewne posypie od mocy ;)
nie po to się dociera, żeby później inne tłoki do innych cylindrów zakładac.. tłok musi się spasowac z jednym cylem i w nim byc, a nie, że przekładac bedziecie..
Najlepiej będzie jak zrobisz porting cyla od keewaya na taki jak ma neos ;)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 25 mar 2011, 21:15
a ja mam u siebie cylek od joga rr ac w swojim silniku cos jak kiła i podchodzi bez problemów mam wał na 10;)
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
jak chcecie to mam wał do keewaya na 10mm do sprzedania ;)
Przelotnie :D
