Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 16:36
 Tytuł: korba na wale
Post: 25 mar 2011, 20:04
witam serdecznie
po wyjęciu wału z mojej f12 rusza mi się korba na prawo i lewo.
wystarczy kupić łożysko korby czy może dać wał do regeneracji???
Post: 25 mar 2011, 20:09
na czopie wału chodzi po łożysku na prawo i lewo? tak musi być
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 25 mar 2011, 20:13
tylko że obciera mi o boki wału a zdaniem mechanika nie powinien się ruszać na rawo i lewo
Post: 25 mar 2011, 20:15
jesli chodzi góra-dól to juz do wymiany, na boki se moze latac, chyba ze naprawde ma juz duze lucy
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 25 mar 2011, 20:18
tylko że jak chodzi na boki korba to skuter wpada w straszne drgania
i jak się obraca wał to korba sie nie obraca
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 3:34 przez jabol01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 20:28
na boki może się ruszać , chodzi o to aby nie było luzu góra dół a jak jest złożony to nie będzie latać, skoro wiesz lepiej to po co piszesz ?
Post: 25 mar 2011, 20:32
Lewo,prawo musi mieć delikatny luz;) Góra,dół już nie;)
PS:Damo, zmień ten podpis bo rzygać mi się chce;/
Post: 26 mar 2011, 13:04
a ile ten luz prawo lewo wynosi??
na wale mi wyszło 1,5mm.
Post: 26 mar 2011, 13:31
Wyszło CI ,że w prawo ,lewo wynosi 1,5mm tak? No to tyle powinno wynosić około;)
Post: 26 mar 2011, 14:25
i normalne że obciera korba o ściane wału??
Post: 26 mar 2011, 15:33
Last Chance
Ona ci nie może obierać bo jak założysz tłok cylek,złożysz wszystko do kupy to nie ma możliwosci latania na prawo czy lewo
Gg. 8308088
Post: 26 mar 2011, 16:24
ale widać ze jest wytarte i prawa strona korby u góry jest wytarta i widać to gołym okiem. patrząc na korbe widać że chyba jest lekko skrzywiona i nie wiem jak to sprawdzić że jest skrzywiona
Post: 26 mar 2011, 17:05
dodam zdjęcia
zdjęcie przed przesunięciem korby w prawo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f75 ... 92643.html
zdjęcie po przesunięciu korby
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/533 ... 4a58d.html i tu widać jak kawałek korby u góry się chowa w wale
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc5 ... f1823.html na tym zdjęciu widać jak zaczynała wycierać się korba
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b67 ... 459ab.html a na tym zdjęciu widać jak korba po przesunięcu obciera o wał.
Post: 26 mar 2011, 17:09
No to jednak korba do wymiany
Post: 26 mar 2011, 17:16
a czy z jednej strony na wale powinno być wyżłobienie na wale tam gdzie jest nabite łożysko od korby???
Post: 26 mar 2011, 19:49
Last Chance
Hmm to masz wał serie?nie lepiej ci kupić inny?
Gg. 8308088
Post: 26 mar 2011, 20:23
tak seria wał. najprawdo podobniej taniej wyjdzie kupno nowego niż regeneracja wału
