Dzisiaj jest 10 mar 2026, 8:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 14 mar 2011, 8:08
Witam.. więc otatnio zrobiłem swoją rskę gaźnik wyregulowany itd.
Ale. gdy nią jade przyśpieszenie jest fatalne;/ potem jak jade koło 60-85 to jak dam futlmanetke to szarpie (leciutko).mały v-max bo tylko 90...
co jest ? dysza 100 i stożek air box polinii.. dodam że przed zimną jeździła 2x lepiej :)
teraz mam na iglicy ustawione na połowe wcześniej jedną niżej może to przez to ?
ale i tak mi pali dosłownie 5l na 100 ;/ wcześniej jak na iglicy miała więcej ten jeden ząbek to paliła 4l co się dzieje ? ;/ Proszę o pomoc !
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 8:10 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 12:18
Widocznie gaźnik źle wyregulowany. Co do vmaxu to nie narzekaj na taki jeżeli to jest seria nie licząc tego co napisałeś powyżej. U mnie raz jedzie 80, raz jedzie 100, wszystko zależy od ich humoru :wink:.
Post: 14 mar 2011, 14:01
nigdy mi nie schodził v-max mniej niż 95 ;/
a jak dam jej więcej na iglicy ciężko regulować ;/
dobra spróbuję... ale jak ograniczyć jej trochę spalanie, bo 5l/100 to jest nie możliwe i do t ego tak ch... jedzie ;/ na jesieni szła jak szalona i regulacja była taka że 4l/100 xD
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 14:03 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 15:09
apriliars1995, zdejmij stozek to znowu bedzie 4l :)
Post: 14 mar 2011, 15:33
tak ale na stożku i tej samej dyszy paliłą 4l -,-
Post: 14 mar 2011, 21:59
Wykręć świece i sprawdź. Jeśli mokra i czarna to za bogata mieszanka i zdaje mi się że tak będzie w twoim przypadku. Nie zawsze więcej paliwa to większe osiągi. Daj znać jak wykręcisz.
Post: 19 mar 2011, 19:25
Zmniejsz mieszankę :mrgreen: ja w swojej aprili tez miałem to samo :mrgreen: paliła mi 5-6l i nie miała mocy, przyśpieszała wolno i miała v-max ok 85 :/ teraz pali 3,5 -4l/100km i jej v-max to 115-120 :cool: nie zawsze jest ze jak dasz jej większa dawkę paliwa to będzie szybsza :)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 19:34 przez szefa33api, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 19:57
szefa33api pisze:
Tak tak i jeszcze powiedz, że te 120 to na seri :lol:
Post: 25 mar 2011, 12:54
Cheldoro96 pisze:
Ja niewiem czy moja tyle poleci . Co to tematu wyczysz gaznik posprawdzaj czy wydechem ci nie pluje .spr swiece czy mokra jest ale nie przelana .
Post: 25 mar 2011, 14:49
siema, a więc stoi już na obrotach v max jest ok ale przyśpieszenie jeszcz ciut było lepsze, co prawda poprawiło się, ale jeszcze ciut ciut było lepsze... "PRAWIE" OK
a więc pali mi nadal tyle co paliła... + jak kolega napisał wyżej Paliwo mi pluje wydechem co mam zrobić? :P
chcę żeby mi paliła 4l albo 4,5 max a nie 5,5 czy 6 :( !
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 14:49 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 15:16
dysza wolnych obrotow . Albo dobrze wyregulowac
Post: 25 mar 2011, 15:27
mniejszą większą tą dysze wolnych obrotów ?:P "żeby mniej paliła i nie ciekło z wydechu"
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 15:28 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 7:47
Do: Cheldoro96
To nie jest na seri :mrgreen: Cylinder 80 cc, wzmacniany wał,
zmieniony gaźnik na większy i bawiłem się jeszcze z tłumikiem :D
Post: 26 mar 2011, 15:49
No powie mi ktoś co zrobić żeby nie leciała wacha z wydechu ?
kolega wyżej napisał że wina dyszy wolnych obrotów, więc pytam za duża czy za mała ?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 15:50 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 20:02
apriliars1995, mi tez na początku leciała bena z wydechu ale polatałem troche i teraz sucho
