Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:15
Post: 26 mar 2011, 10:51
Witam, mam taki problem z odpalaniem. Było wszystko ok, a nagle przychodze rano do garażu chce odpalić i tak odpalił od dotyku jak zawsze ale odrazu zgasł. Potem kręcenie z 10 razy po 5-6 sekund i odpalił. Ssanie jest sprawne, na ciepłym odpala bez problemu, dodanie gazu nic nie pomaga . Z kopa też mu ciężko. Co to może być?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 26 mar 2011, 10:56
Przeczyść Gaźnik, Wymień świece posprawdzaj wszystko...
jak narazie.
-wydech Giannelli extra
Jeżeli Post Źle umieściłem to prosze o przeniesienie w odpowiednie miejsce, a nie odrazu usuwać albo dawać warna.
Post: 26 mar 2011, 11:00
Świeca nowa gazior czysty
Post: 26 mar 2011, 11:06
Problemy z odpalaniem na zimnym silniku mogą być spowodowane przytartym cylkiem . . .
Oczywiście nie mówię że to jest przyczyną .
DObrze masz wyregulowany gaźnik ? kolor świecy jaki jest ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 mar 2011, 11:10
Przytarty lub zgrzany,
Sprawdź świecę, wyczyść gaźnik filtr powietrza,
ssanie automatyczne ?
Post: 26 mar 2011, 20:41
Kurde, możliwe że to jest przytarcie / zgrzanie. Bo ostatnio chyba zaczęły dzwonić lekko pierścienie. Ale wydawało mi się że przytarty na ciepłym nie chce zapalać
Post: 26 mar 2011, 20:55
Zgrzany na ciepłym na trudniej z odpalaniem, przytarty na zimnym.
Post: 26 mar 2011, 21:11
ALe przytrzeć napewno nie przytarłem... Używam dobrego oleju półsuntetyka i żadko mam full obroty, a jak już sie zdarzy to na parę set metrów. I chyba jak bym przytarł to bym to zczaił nie, silnik by stanął czy coś?
Post: 26 mar 2011, 21:17
Pojazd: cpija sr xD
gaźnik suchy ?? u mnie był nie szczelny wywalało benzyne i potem nie mógł odpalić... uszczelniłem i git... spróbuj też regulacji gaźnika no i też ważne sprawdź kompresję...
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 26 mar 2011, 22:27
Ta gaźnik suchy
EDIT :
Aha jeszcze zapytam , pękł mi króciec i założyłem taki w którym jest wklejony wężyk ok. 4 cm po gasboxie , oczywiście zaklejony na końcu (wszystko szczelne na bank) to może być przyczyna? Bądz może to osłabiać osiągi?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 22:40 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 2:18
Raczej to ci nie zaszkodzi na osiągi i wątpię aby to było przyczyną chyba że jest to nieszczelne to całkowicie już :< inna bajka
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 27 mar 2011, 11:23
No jak nieszczelne to wiem że zaszkodzi :) ale szczelne jest ;) zaraz skocze zobaczyć jak zapali i dam znać poem
