Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 6:18
Post: 25 mar 2011, 23:56
Witam,
nie mam pojęcia czy to problem czy normalny objaw, ale mój skuter jeździ dobrze jedynie wtedy, gdy śruba od mieszanki jest wkręcona na max'a. Gdy wykręcam ją o 1 pełny obrót, już łapie muła, 55 max.
Czy to w czymś przeszkadza? Może tak być?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam ; )
Post: 26 mar 2011, 0:09
Jaki masz gaźnik i jaką dysze w nim?Jakiś setup? Będziesz miał raczej za dużą dysze w gaźniku;)
Post: 26 mar 2011, 3:27
Raczej za mała dysza.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 mar 2011, 9:55
Dysze z gaźnikiem mam seryjne. Czyli to jest dysza o ile dobrze pamiętam 58?
Skuter jest seryjny, jedyne co ma wymienione to moduł na odblokowany oraz wariator na Multivar'a (+sprężyna malossi biała, która jest w zestawie)
Post: 26 mar 2011, 10:01
Za duża dysza raczej , jaki kolor świecy ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 mar 2011, 10:35
Raczej nie za duża, prędzej za mała. Świecę sprawdzę potem, ale zawsze kolorek był ładny - różowawy, brązowawy.
Post: 26 mar 2011, 10:55
Pojazd: CIVIC
slawek5t, skoro ma wkręconą do końca śrubkę od mieszanki, a jak wykręca to jeździ źle to wydaje mi się, że ma za dużą dysze? Sam mam taki problem teraz spaliny mam mokre, paliwo wylatuje filtrem powietrza. I zamierzam kupić mniejszą dyszę. Popraw jak coś źle napisałem, bo sam mam z tym kłopot..
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 10:57 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 12:10
No to witaj, miałem ten sam problem, lecz u mnie jeszcze aby skuter odpalił musiałem zatykać wlot do filtra ręką i dopiero załapywał wtedy. Problem ustał wraz z wymianą gaźnika. Jakiś kanalik był tam zepsuty(?).
Ale nie wydaję mi się, aby to była za duża dysza, bo taka jest wkładana do serii skuterków i jest akurat, choć czasem 48 także.
Czy zakręcona śruba do końca może mieć jakieś konsekwencje? Może tak być?
Post: 26 mar 2011, 12:15
Może Ci się pływak zawiesił :)
Post: 28 mar 2011, 17:05
Pojazd: CIVIC
Przemyślałem to i sądzę, że slawek5t, MA RACJE! czyli dysza może być za mała.
Post: 22 kwie 2014, 19:04
Przepraszam za odkop, ale mam ten sam problem.
Tylko tu pojawia się pytanie, jak seryjna dysza może w pewnym momencie stać się nagle za duża?
Problem pojawił się w pewnym momencie, a nie od początku.
