Dzisiaj jest 23 sie 2026, 15:21
Post: 25 mar 2011, 19:00
Witam posiadam aeroxa z 2007 roku z 12 cewkowym zapłonem i z jakieś 3 miesiące temu w aeroxie skończyły się światła po czym zaczął przerywać aż zgasł i nie zapalił więc wykręciłem świece by sprawdzić iskrę jej niestety nie było więc pomyślałem że siadł moduł cewka lub świeca wymienienie tych rzeczy nie pomogło więc ostatecznie myślałem że to zapłon kupiłem zapłon założyłem iskrownik magneto i postanowiłem sprawdzić czy jest iskra iskra była więc skręciłem skuter i próbowałem palić kopałem i zaczął łapać więc się ucieszyłem że zaraz zapali lecz po chwili przestał łapać wykręciłem świecę i znowu nie było iskry co może być przyczyną tego iż już na 2 zapłonie aerox zgubił iskrę
Post: 25 mar 2011, 22:17
Może być zwarcie w module palące cewki sprawdź miernikiem .
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 26 mar 2011, 11:08
Regulator napięcia i opornik sprawdzałeś?
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 26 mar 2011, 20:32
dobra dziś posiedziałem znowu trochę i problem rozwiązałem dzięki za pomoc.
Post: 26 mar 2011, 20:55
Powiedz co było, sie komuś przyda.
