Dzisiaj jest 05 paź 2026, 4:37
Post: 24 mar 2011, 21:02
Witam jeszcze przed zimą mój skuter osiągał prędkość 70-75 km/h z górki prawie 80 km/h .
Teraz jest tak że jedzie 60 km/h i już powoli dochodzi do 65 to zaczyna dziwnie przerywać jak i go trochę hamować tak jak by brakowało mu paliwa , z górki jest to samo tylko wtedy v-max jest minimalnie większy .
Czyściłem gaźnik , wymieniałem filtr powietrza i filtr paliwa ,a problem występuje nadal ;/
Post: 24 mar 2011, 21:33
Świece zmieniłeś?:)
Post: 24 mar 2011, 21:52
Nie ,ale od stania mogła się zepsuć ? Nawet jej nie wykręcałem .
Post: 24 mar 2011, 21:53
No to wykręć i przeczyść chociaż..
Post: 24 mar 2011, 21:56
Ok jutro to zrobię ,a co mogę jeszcze sprawdzić ?
Post: 25 mar 2011, 11:38
koranx pisze:
tak, mogła ;)
Podreguluj gaźnik, na moje oko wkręcił bym śrubę od mieszanki o 3/4 obrotu
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 25 mar 2011, 14:55
jak przerywa to za mało paliwa dostaje lub dysza za mała lub też świeca może być powodem spadku osiągów
po zimie paliwo mogło stracić oktany i to też może być przyczyną
Post: 26 mar 2011, 13:16
Więc tak wymiana świecy nic nie dała , paliwo przez filtr do gaźnika leci normalnie /szybko , paliwo też jest świeże , przecież nie zmieniałem dyszy ,a wcześniej było dobrze .
Dodam że jak wykręciłem starą świece to kawa z mlekiem .
Post: 26 mar 2011, 13:30
Membramki sprawdź;)
Post: 26 mar 2011, 16:23
Sprawdzałem dobre są .
Post: 26 mar 2011, 18:52
m930x, i znów głupoty wypisujesz jak świeca mogła się popsuć od stańa to widocznie moje wszystkie świece musze wyżucic wedłóg ciebie nawet te nowe
a co do problemu zmierz kompresje kolezka mial tak przy italjetcie i mial cylek zjechany
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
Post: 26 mar 2011, 19:28
Może króciec od membrany jest pęknięty ja tak samo miałem.
Mój NRG Power
Post: 26 mar 2011, 20:01
Kruciec nie jest pęknięty , też mi się tak wydawało że coś z tą kompresją dlatego pewnie jest taki słaby że mogę go w rękach utrzymać .
Post: 26 mar 2011, 20:18
A jak czyściłeś gaźnik to przedmuchałeś dysze?
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 26 mar 2011, 20:24
Może przedmuchaj filtr fowietrza
Mój NRG Power
Post: 26 mar 2011, 20:49
Filtr powietrza jest czysty , gaźnik czyściłem dziś kolejny raz teraz to na "błysk" , tak dmuchałem dysze .
Post: 26 mar 2011, 20:59
Jaki masz zawór membranowy?
Post: 26 mar 2011, 21:53
dawid_bielice, czytaj uwarznie
Post: 26 mar 2011, 21:58
Zink87 pisze:
czytaj uważnie ;p , jak by co ;)
Zawór mam normalny nie wiem jak go kupiłem to już taki był .
