Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 19:53
Post: 24 mar 2011, 21:31
Mam problem ktory polega na tym ze skuter raz ma mula a raz nie , Chodzi o to ze jak go odpale pochodzi z 2-3 minuty i chce jechac to ladnie jedzie na pocatku ale przejade spokojnie ok, 500 metrow i gaz a on sie dusi i spada z obrotow jak by mial zgasnac zaraz,a potme musze troche namachac menetka zeby bylo nromalnie ale tylko na chwile bo potem zowu. Jedzie tylko max 55 km/h odblokowany przelozenia tez odblokowane ma. 12/1. Gaznik wyregulowany filtr powietrza wyczyszczony. Nowy cylinder. Skuter stal pol pol roku nie ruszany wogle.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 25 mar 2011, 20:37
Może zacznij od wyczyszczenia gaźnika.
Post: 26 mar 2011, 0:52
Napisalem ze czyszczony byl.
Post: 26 mar 2011, 13:53
daniel993, masz napisane, że tylko filtr powietrza. A co do tematu to napisałeś, że stał pół roku. Pojeździj jeszcze trochę, zatankuj świeżego paliwa, przegazuj go. Może pomoże.
Post: 26 mar 2011, 14:31
Zrobilem 150 km. Nic nie daje. Zna ktos rozmiary paska do TGB? BO wszedzie inaczej piszal :/
Post: 26 mar 2011, 14:32
daniel993, wyczyśc porządnie gaźnik, świece, filtr.
Jak nie pomoże to poreguluj ;)
[center]Obrazek[/center]
Post: 26 mar 2011, 18:55
BiałyPiorun, Pisalem ze jest to zrobione. Nawet z bezsilności dalem dla mechanika (dobry mechanik poprzedni skuter tez do niego jak cos sie dzialo wiozlem i robil wszytsko dobrze). Dzisiaj mi wogle padl jak zatankowalem 5 l. Dolalem 140 ml. oleju wymiesalem jade jadei i nagle dusi sie i padl.
Pomoze ktos???
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 9:00 przez daniel993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 11:34
centralka i zobacz wario w jakim stanie jest
Post: 27 mar 2011, 15:02
Dobra a jak cos to jaka centrale dac i jak sprawdzic czy ta jest zla? A i mam jeszcze jeden problem bo jak dodam gazu to wejdzie na obroty i schodzi powoli a potem jak znowu chce dac mu gazu do dusi sie. Gaznik czy cos? Byl regulowany 2 tygodnie temu. Na dotraciu tak jest czy co?? :/
Post: 28 mar 2011, 7:01
jak na dotarciu jest no nic nie rób przynajmniej go nie zatrzesz , i musisz dać dużo paliwa np podnies iglice o ząbek i tak jeździj aż dotrzesz
Post: 28 mar 2011, 14:26
daniel993, było od razu pisać, że jest na dotarciu.
Mi zanim pierścienie się ułożyły to tylko 30km/h jechał i przygasał :D
Post: 28 mar 2011, 14:52
Ta na dotarciu nie na dotarciu gasnąć nie powinien.
Mi bynajmniej nie gasł
Jeśli masz cylek chiński za 60 zł to może tłok puchnie ale to dziwne żeby w tak szybkim czasie.
Także ja bym sprawdził ssanie czy działa bo jak nie działa to masz odpowiedź, u mnie też takie same cyrki na moim gaźniku są z moim ssaniem,
Na drugim gaźniku tez od TGB jest ok bo ma ssanie dobre, na jego ssaniu u mnie tez jest ok ..Także sprawdź ssanie i to raczej będzie przez nie .
Albo lewe powietrza /świeca ale piszesz że sprawdzałeś . :roll:
Post: 28 mar 2011, 21:17
O sprawdze ssanie tylko skad bede wiedzial ze nie dziala?? A i mam cylidner TEC ECO.
Post: 29 mar 2011, 17:58
Spoko juz zrobilem. Ssanie sie zacielo poruszalem nim troche i juz jest ok.
Problem muli roziwazany. Linka gazu nie do konca byla wsadzona.
Ale dalej pozostaje jeden problem bo jedzie max 60 km/h. Gdzie moze byc blokada? TLumik odblokowany przelozenie i mudol tez. Pierscien podobno tez zdjety.
Post: 29 mar 2011, 18:44
daniel993 pisze:
Sprawdz czy aby na pewno.
