Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:07
 Tytuł: olej
Post: 26 mar 2011, 16:54
witam,
co jaki czas trzeba wymienic olej w przekladni? ile wlac tego oleju i jakiego?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 26 mar 2011, 16:58
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
ja wymieniam co 3000tys. a olej wlewam HIPOL 85w90 ten z orlenu :mrgreen:
Post: 26 mar 2011, 17:02
a powiec mi jak go spuscic ma keeway hurricane z roku 2008 wiem jak wlac bo znalazlem korek a jak go spuscic?
Post: 26 mar 2011, 17:14
siwy12377, przejedz sie z 5km żeby olej sie rozgrzal. Odkręcasz taką chrom śrube co jest pod przekładnia.. Wypuszczasz olej. Odkręcasz filtr powietrza. Tam jest taki czarny korek. Odkrecasz wlewasz 110ml. Polecam lać strzykawką :)
Post: 26 mar 2011, 20:05
a ja mam olej od 2005 r i czy to ma jakiś negatywny wpływ?? :?
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 26 mar 2011, 20:09
Dave2007, Tzn od 05r nie wymieniałes ???
Post: 27 mar 2011, 9:08
a czym sluzy ten olej ?mozecie mi wyjasnic? na co on ma wplyw
Post: 27 mar 2011, 9:33
Tenże olej smaruje przełożenia i inne części mechaniczne skutera...
Np przy docieraniu trzeba go wymienić przy ok 1000km, ponieważ powstają opiłki itd.
Jak wiadomo, stary olej nie daje takiego smarowania jak powinien..
Dla tego najlepiej wymieniać go co ok. 2000-4000km.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 9:34 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 10:12
no mam przejechane 6 k km i chyba był wymieniany po 1 k km. czyli gdzieś od 2006 nie jest wymieniany :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 27 mar 2011, 10:36
Moim zdaniem lepiej go wymień :D
Aż taki drogi nie jest, wymienić olej każdy potrafi, krótko to trwa.
Zrób to
Post: 27 mar 2011, 19:40
heh no w sumie to i ja mam tam olej nie wymnieniany z 2 lata :D:D
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 29 mar 2011, 13:56
A zadam wam takie pytanie, gdzie znajduje się pompa oleju w huraganie?
Post: 29 mar 2011, 16:06
Ta co podaje olej na mieszankę??? przy cylindrzę od strony magneta. Musisz zdjąć ten plastik co zakrywa magneto. Ale i tak najlepsze dojście jest jak sie silnik odczepi od ramy
Post: 29 mar 2011, 18:20
tak do mieszanki, ona znajduje się przy cylindrze? i trzeba by zdejmować ten silnik żeby dojść do niej?
Post: 29 mar 2011, 19:11
Jeśli chcesz ją wymontować czy cos podobnego. To musisz silnik od ramy odczepić. Dodam jeszcze. Ze jeśli nie chcesz sie menczyc to musisz zdjąć magneto i wtedy łatwo pójdzie. Ja sie szarpałem bo nie mogłem zdjąć magneta:/ domowym sposobem raczej sie nie da.
Post: 29 mar 2011, 19:18
dobra, a mógłbyś mi podać jakaś instrukcje domontowania silnika? bo nie jestem ogarnięty jeszcze w tym, a nie mam żadnych papierów od niego
Post: 29 mar 2011, 19:44
Wyjmujesz kufer aku itp. Zdejmujesz te plastiki boczne. Ja zdejmuje gaźnik. Żeby spokojnie mieć miejsce aby zdjąć to nadkole. Bak. Zbiornik oleju. Odpinasz linke hamulca tylnego. Masę odkręcasz od silnika. Musisz później odczepić linke od pompki oleju. I najłatwiej moim zdaniem bedzie odkręcić juz tą śrube co trzyma silnik przy ramię. I wtedy odkręc ten plastik co zakrywa magneto. Zdejmij linke . Zdejmuj fajkę. I jeszcze tam wypnij przewody. I tyle. Najlepiej zebys miał kogoś do pomocy . Bo rama może ci sie wywrócić.
Post: 29 mar 2011, 19:55
Po co wyciągać silnik do wymiany/naprawy pompy oleju?? :shock: Tylko narobisz chłopakowi dużo zbędnej roboty. Pompę wymieniasz następująco:
-Odkręcasz plastikową osłonę wentylatora
-Odkręcasz wentylator (3 śruby na klucz 8mm)
-Odkręcasz magneto (potrzebny ściągacz)
-Odkręcasz iskrownik (3 śruby klucz 8mm)
Widzisz pompę
-Odłączasz wężyk idący od zbiorniczka
-Odłączasz wężyk idący do gaźnika (cienki)
-Pompa przykręcona jest na 2 śruby na wkrętak gwiazdkowy najlepiej długi żeby dosięgał do śru (Bedziesz je dobrze widział jak sobie przyświecisz lampką :D)
FINITO
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 29 mar 2011, 20:05
Jaro6446, W hurricane jest o wiele mniej miejsca niż w matrixie. Gdyby sie dało inaczej to chyba bym napisał. Zresztą. Ja wolę mieć dostęp do wszystkiego.
dodam iż nawet nie ma bardzo możliwości aby głupią osłonę magneta odkręcić. Jest 3 śruby z czego 2 są tak trudno dostępne. Zwyczajnie rama je zasłania. .
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 20:25 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
